CES solaire PER et tartre Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 281 fois
Env. 90 message Saint Etienne Les Orgues (4)
J'ai un chauffe-eau solaire Rotex Sanicube dans lequel l'eau ne stagne pas, est chauffée dans un serpentin (je suppose en plastique) plongé dans une cuve d'eau chauffée grâce au soleil. Puis amenée aux robinets via une clarinette et des tuyaux en PER.
Les robinets se bouchant progressivement j'ai tout démonté ... et récupéré 500 gr de tartre au bout de 9 mois.
Que me conseillez-vous ? Un filtre normal, un adoucisseur avant ou après le CES ?
Tout ce que je trouve dans les forums concerne du tartre qui se fixe sur les tuyaux et robinets, moi comme tout est en PER rien ne se fixe , ça fait une espèce de sable fin qui traîne dans les tuyaux, et surement dans le serpentin du CES.
De : Saint Etienne Les Orgues (4)
Sujet résolu !
Env. 200 message Grenoble (38)
Je te conseille un adoucisseur pour éliminer le tarte mais ne branche pas ton EF de ton robinet où tu bois car ce n'est pas vraiment conseiller.
Il y a d'autre alternative que l'adoucisseur qui sont dans le même principe mais à plus ou moindre coût.
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Justement je me demande si un adoucisseurs fonctionnera : chez moi le tartre ne se fixe pas sur les parois des canalisations, depuis l'arrivée d'eau jusqu'au robinet il n'y a pas de métal.
Vous pouvez tout de même en mettre un cela fonctionnera même si vous avez du PER Plymout Cuivre galva inox...
De : Grenoble (38)
Ok, merci.
Mais c'est dommage de mettre un adoucisseur, le chauffe-eau est conçu de façon à ce que l'eau ne stagne pas dans un cumulus, elle est donc saine, consommable sans risque de salmonelles et autres, comme dans un cumulus classique.
Si je mets un adoucisseur j'aurai de l'eau chaude salée, pour la cuisine c'est foutu.
Non pour les pâtes sa marche l'eau salée...
Plus sérieusement en principe tu ne branche pas ton eau froide de la cuisine apres l'adoucisseur.
De : Grenoble (38)
Et je peux même faire un couscous avec ce que je récupère dans les tuyaux
Personne d'autre n'a ce problème ? J'ai débranché le mitigeur de la baignoire, ouvert l'eau, et récupéré dans la baignoire 700 grammes de tartre.
Ca ne peut être lié qu'au CES + PER, je n'ai jamais vu ça, même les voisins qui ont la même eau.
Un simple filtre à sable devrait marcher , non ?
J'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, le tartre est-il dans les tuyaux ? Il se dépose quand ? Certains robinets ne se sont jamais bouchés et d'autres quand j'ai vidangé le PER de la baignoire.
Je suis sur que c'est du tartre car rien du tout pour l'eau froide.
Problème résolu, j'ai installé :
Un robinet pour pouvoir vidanger l'eau chaude avant les clarinettes de distribution, tous les 6 mois je récupère le tartre dans un seau au lieu de l'envoyer vers les robinets.
Un filtre en inox avec grille ultrafine en métal dans le circuit d'eau chaude, le filtre récupère les impuretés et un peu de tartre. Acheté par Internet chez diproclean.com
Donc pas eu besoin d' adouciseur.
En cache depuis avant-hier à 16h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
