Aide montage arrosage manuel/automatique jardin
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 418 fois
Je souhaiterais avoir de l'aide pour réaliser un projet d'arrosage pour mon jardin.
Ce que je souhaite faire dans les grandes lignes:
- pouvoir arroser mon jardin en utilisant un programmateur d'arrosage
- pouvoir arroser également manuellement si besoin en utilisant la même source d'eau
Ce dont je dispose et qui fonctionne:
- un puits
- une pompe immergée avec tuyauterie qui va bien
- un presscontrol
- une sortie mâle avec vanne manuelle pour y brancher un tuyau d'arrosage avec raccord rapide
- une prise dans le garage pour alimenter le presscontrol
--> avec ce montage, je viens brancher mon tuyau d'arrosage à la vanne, j'appuie sur l'interrupteur ( dans le garage, pas très pratique) et je peux arroser manuellement le jardin
Ce dont je dispose et qui n'est pas encore fonctionnel :
- programmateur arrosage 6 voies
- 4 électrovannes, donc 4 circuits d'arrosage
- un collecteur 6 voies:
- 1 circuit 16mm avec filtre et limiteur de pression pour système goutte à goutte
- 3 circuits 32mm avec tuyères hunter partout dans le jardin
- une arrivée avec vanne (j'imagine que c'était l'arrivée du puits autrefois)
- un tuyau qui retourne dans le puits (trop-plein? là je ne comprends pas le montage. Où alors était-ce l'arrivée du puits et la vanne était une sortie pour un arrosage manuel?)
--> ce matériel était dans le jardin et non utilisé. J'ai tout démonté et nettoyé. Le programmateur fonctionne.
Ce que j'imagine mettre en place d'un point de vue électrique:
- ajouter un contacteur de démarrage de pompe (relais de démarrage) entre le 230v du garage et le presscontrol. Ce relais serait commandé par le programmateur d'arrosage. jusque là je pense que c'est possible.
- le plus simple aurait été de mettre le programmateur d'arrosage et le relais dans le garage, mais du coup il faudrait mettre sous terre les fils pour alimenter les électrovannes en partant du garage vers l'autre bout du jardin. Du coup j'ai opté pour mettre tout ça dans un coffret étanche au niveau du puits (quel coffret choisir?).
- ajouter un interrupteur (quel genre?) en // du programmateur (là j'aurais besoin de conseil sur le montage ) afin de pouvoir activer manuellement le contacteur de démarrage dans le cas où je souhaiterais arroser en manuel. Cet interrupteur serait IP65 minimum est installé sur le coffret étanche au niveau du puits. Il faudrait donc que je détourne du 24v AC du programmateur (via son transfo?) afin de le faire passer par l'interrupteur pour alimenter le contacteur. question qui me passe en tête, qu'est-ce qu'il se passe si j'active l'interrupteur et qu'en //le programmateur active l'arrosage automatique? (j'aurai 2 fils de 24v AC sur les mêmes bornes du contacteur....)
- l'interrupteur du garage lui, deviendra une sorte d'interrupteur général.
Ce que j'imagine mettre en place d'un point de vue arrosage:
- laisser l'installation pompe + presscontrol + vanne de sortie
- avoir le choix de pouvoir clipser soit mon tuyau d'arrosage manuel, soit un tuyau qui partira alimenter le collecteur pour l'arrosage automatique (il y a peut-être un montage plus simple, mais je n'ai pas trouvé)
- remettre en fonctionnement les 3 circuits 32mm
- remettre en fonctionnement le circuit goutte à goutte pour le potager
merci pour votre aide
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 17h18
