Prise d'air poêle à bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 650 fois
Env. 30 message Haute Savoie
Bonjour à tous ,
Nous sommes en autoconstrution, et nous voulons prévoir un conduit de poêle à bois pour un achat futur .
Le poêle à bois n'a donc pas été pris en compte dans l'étude thermique.
L'endroit où nous prévoyons de le mettre se trouve au dessus d'un mur de refend sur vide sanitaire. Et à 2 mètres du mur extérieur
Nous avons entendu qu'il fallait une prise d'air, et nous ne savons pas où la placer, nous aurions aimé la mettre au sol pour sortir dans le vide sanitaire mais le mur de refend nous en empêche. Pensez vous qu'avec 2 coudes à 90 ° ca sera dans les normes ?
Ou il vaut mieux mettre la prise d'air sur le mur extérieur ?
2 Ème chose : à quelle distance doit on mettre le poêle par rapport au placo ?
Merci par avance pour vos réponses !
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Pour répondre à la question 2, tout dépend de la puissance de votre poêle, et de son aspect également. En général, 3 X le diamètre du tube de sorti.
Quand au placo, mieux vaut qu'il soit M0, anti feu quoi.
Dept : Calvados
Merci pour votre réponse, le problème c'est que nous ne savons pas encore quel type de poêle nous allons mettre, y a t il un minimum quelques soit le poêle ?
Dept : Haute Savoie
Comme je le disais, cela est fonction du poêle que vous allez choisir, et de votre mur et tout ce qui est autour.
Un exemple, les poêles à pellet ont un dégagement de chaleur au niveau sortie des fumées moins important en T° que les poêles à bois, donc ils peuvent être mis plus près du mur.
Autre cas de figure, un poêle à bois, si vous avez une triple exposition (vitre sur les côtés) il faudra garder une distance de sécurité sur les côtés, et ne pas mettre un meuble TV ou tout autre objet inflammable dans un certains périmètre indiqué sur le doc du constructeur.
Idem pour l'arrière, si votre mur est isolé (parement pierre, plaque décorative thermique..) vous pouvez rapprocher votre poêle du mur d'une distance inférieur aux 3 X le diamètre de sortie des fumées. Par défaut, la sortie en pellet est plus faible il me semble diam 80 je crois, contre 150 en bois.
Pour la prise d'air, il y a également une norme, et je crois que c'est maxi 2 coudes de 90° ce qui ralentiraient le flux d'air.
Après difficile pour l'emplacement sans plan ou photo, l'idéal si emplacement prévu au milieu de la maison est de faire la prise d'air dans le vide sanitaire, et si près du mur extérieur par l'extérieur.
Dept : Calvados
Merci beaucoup pour tous ces renseignements !!! Finalement on a pu sortir la prise d'air dans le vide sanitaire sans coude, on l'a juste un peu déplacé. Pour la distance par rapport au placo on l'a mis à 30cm, on verra bien si on a fait une erreur à l'achat du poêle 😬
Dept : Haute Savoie
Avec une bonne isolation du mur cela devrait aller
Dept : Calvados
Je reviens sur mon post car j'ai des nouvelles questions !!
Nous attaquons enfin l'isolation et placo , donc ma question se porte sur le poele a bois, j'ai compris que derrière le poele, le placo devait être anti feu, mais est ce que le plafond aussi doit l'être ( où le conduit du poele va passer )
Le conduit arrive à l'étage du dessus puis ensuite dans les combles pour arriver sur le toit !!
2 ème question : j'ai vu qu'il existe des coquilles isolantes style coqisol, j'imagine que c'est obligatoire avec la rt 2012 ? Je dois le mettre au niveau des combles c'est bien ca ?
Si vous avez d'autres recommandations n'hésitez pas je suis preneuse ;)
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 10h07
Devis poeleArtisan
Devis poele
