Remplacement arrivée plomb
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 692 fois
Env. 200 message Essonne
J'ai une maison de 1960.
Suite au passage de Veolia pour me remplacer mon robinet général, ils ont noté que mon arrivée est encore en plomb. Cela a été changé dans toutes les maisons de la rue en 2006 mais sauf dans la mienne!!! (dans laquelle je suis arrivé en 2011).
Pourquoi ???
Bref, toujours est-il que le gars me dit qu'il faut changer ça. Sauf que mon tuyau part de la rue, passe dans le jardin sous une vieille souche et passe sous la moitié de la maison pour ressortir dans un foureau en plein milieu de la dalle près d'un mur. Du coup ça fait environ 13m à tirer au treuil.
La personne de Véolia me dit que ça fonctionne dans 80% des cas et que ça foire dans 20%.
Si ça bloque, il faut creuser dans le jardin, ok.
Mais si ça bloque sous la dalle, on fait quoi???
En plus je ne vois pas comment il serait possible de me passer une nouvelle arrivée d'eau jusqu'à la maison :(
Vous auriez des conseils ou bien un retour d'expérience là dessus svp car comme je vais refaire mon sous sol, j'envisage de demander avant le remplacer du plomb.
Merci à tous.
Bricoleboy
Bonjour, est-ce que c'est avant ou après compteur ?
Dept : Loiret
Pardon je n'avais pas précisé mais c'est bien avant le compteur.
Mon compteur est à la sortie du tuyau de plomb chez moi.
bricoleboy
Dans ce cas, si c'est avant compteur, c'est à eux de vous proposer des solutions pour passer le tuyaux.
J'imagine qu'ils peuvent passer le tuyaux dans votre jardin, c'est plus pour passer du jardin à la position de votre compteur au milieu de la dalle qui vous inquiète ?
Dept : Loiret
Oui je suis d'accord que c'est à eux de proposer des solutions.
Ils peuvent défoncer le jardin, ça ne me gène pas. Mon pb est qu'ensuite il faut arriver jusqu'au compteur. Et meme il faut arriver d'abord au mur de la maison devant lequel il y a l'escalier béton de l'entrée.
En fait, depuis la rue il y a 4m de pelouse avec dalle béton sur la droite et sur la gauche. Ensuite le tuyau passe sous l'escalier béton, puis sous la dalle et ressort.
Donc si le remplacement du tuyau foire, alors je ne vois pas par où ils vont me passer une nouvelle arrivée d'eau.
Et ça la personne de Véolia ne me dit rien. Elle dit juste "ce sont les plombiers qui verront mais il faudra trouver une solution".
Salut,
Bon je reprends ce poste puisque Veolia est venu me changer mon branchement en plomb la semaine dernière.
Il y avait au total 13m de canalisation donc 4m sous la dalle de la maison. Même les gars de Veolia ont dit "ouhlala ça se présente mal" quand ils sont arrivés et au final pas de pb, tout s'est bien passé. Ils ont eu du mal à passer le cable dans le tuyau en plomb existant mais pour l'extraction au treuil il n'y a eu aucun souci et c'est venu tout seul, donc il devait y avoir un fourreau sous toute la maison, ouf !!!
Voilà c'était pour conclure.
Vous avez bien eu de la chance.
Chez moi le plomb était après compteur et le câble ne passait pas, j'ai du fabriquer une tarière manuelle de 4m pour passer sous une partie de la maison à coup de carottages de 15cm... Coup de bol je n'ai rencontré aucune brique.
Dept : Pas De Calais
Ouch, vous avez du vous amuser !!! :(
et ça a du vous prendre du temps...
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 16h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
