Raccordement provisoire de 2 câbles RJ45 Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 459 fois
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Voilà ma situation:
Dans la rénovation de ma maison des années 80, j'ai posé dans chaque pièce une prise Legrand RJ45 cat6, dont le câble grade 3 va jusqu'au garage à côté du tableau électrique existant.
Je n'ai pas encore pu poser la baie de brassage et ne compte pas le faire avant quelques mois.
Toutes mes prises murales dans les pièces sont par contre raccordées, mais je n'ai pour le moment rien pu tester, par définition.
Et voici mon besoin:
Ma box (SFR) placée dans le salon n'émet pas un wifi assez puissant pour être capté à l'étage dans une chambre par mon PC fixe. (Anecdote: avec la freebox, ça marchait... bref)
Je souhaite donc raccorder ce PC fixe en RJ45 et pour cela, je me suis dit qu'il suffisait de raccorder temporairement dans le garage le câble réseau de la dite chambre avec celui du salon pour que l'ensemble s'apparente à un seul câble d'environ 25m de longueur maxi.
J'ai donc raccordé un à un les fils (de mêmes couleurs) de mes deux câbles avec des connecteurs de ce type: "Scotchlock" (clic). Puis j'ai raccordé mon pc à la prise murale via un câble droit, et la box à sa prise murale avec un autre câble droit.
Ce qui donne un schéma du type:
[BOX]----[Prise RJ45 murale]====[Raccords scotchlock]====[Prise RJ45 murale]----[PC]
---- étant un câble RJ45 droit du commerce
==== étant un câble grade 3 gainé et encastré dans mes cloisons
Et enfin mon problème:
Cela ne fonctionne pas du tout :(
J'en appelle donc à vos expériences:
- est-ce que mon montage est bien sensé fonctionner dans la théorie ?
- est-ce que ce type de raccord rapide est sensé fonctionner pour ce que je lui demande ? (je n'exige pas un débit de folie, n'ayant que 3MB d'ADSL actuellement)
- est-ce que le raccordement de mes prises (bien que cela m'ait paru assez simple à faire sur les prises Legrand) peut être défaillant ? comment le tester ?
Merci d'avance pour votre aide
De : Lyon (69)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Alors dans la théorie, ça pourrait fonctionner. Sauf que là, on a quand même affaire à une sacré perte, possible que le bruit soit important.
Avant toute chose, avez-vous vérifié, un par un, que chaque brin est bien raccordé ?
Dans vos prises les cables sont correctement raccordés ?
Si vous connaissez quelqu'un avec un testeur RJ45 (un truc de ce genre, mais celui-là est vraiment pas cher, je me méfierais), c'est le moment de lui demander un coup de main.
J'ai fait un simple contrôle visuel de ma bidouille avec les scotchlock et tout semble raccordé.
Pour mes prises, je les ai raccordées moi même en m'appliquant donc je suppose que tout est raccordé, mais on peut aussi supposer l'inverse Biggrin
Je peux essayer de démonter les dites prises, mais quelle galère (à cause de la rigidité du câble grade 3 derrière).
Je vais tenter de me procurer un testeur rj45 dans mon entourage...
Par contre, ce testeur m'indiquera si oui ou non il y a continuité si j'ai bien compris, mais est-ce qu'il donne des infos sur la "qualité" du branchement (tu parles de bruit), ou sur la continuité du blindage ?
De : Lyon (69)
Non, juste sur la continuité, ça ne donnera pas la qualité, le bruit admissible, ...
En gros, c'est simple comme outil : il fait circuler un courant entre 2 fils (dont l'un est le blindage je crois, pas certain), et ça allume une diode de chaque côté correspondant au fil testé. Et il passe de l'un à l'autre en continu. Ca permet de tester que le courant passe, et que de chaque côté le fil 1 soit branché avec le fil 1, le 2 avec le 2 ...
Déjà, est-ce que les diodes des cartes réseau s'allument ?
Env. 50 message Val De Marne
Salut,
Il faut faire attention aux torsades des fils et aux écrans sinon le signal est atténué jusqu'à disparaître ...
J'ai déjà abouté deux cables sans problème ni baisse de performances.
Pour chaque paire, j'ai soudé les fils de manière à conserver le torsadage et la continuité de l'écran. Soudures décalées sur les fils de chaque paires avec gaine thermo.
Dept : Val De Marne
Là on veut du provisoire. Ca irait limite plus vite de sertir vite fait une prise mâle d'un côté, une femelle de l'autre, et de raccorder (ou alors 2 mâles, et on raccorde avec un coupleur femelle/femelle).
Ca coûte une pince à sertir (15€) et quelques centimes de fiches. Mais bon, là encore on peut se foirer ^^
Il me semble que les diodes des cartes réseau ne s'allument pas, mais je vais re-vérifier.
Ce qui est sur, c'est que mon raccordement provisoire ne "respecte" ni les torsades, ni les blindages. Pour pouvoir placer ces petits raccords scotchlock, j'ai forcément découpé/retroussé les blindages et dé-torsadé les paires.
Dans mes prises murales en revanche, j'ai fait au plus propre possible, mais par définition les brins sont toujours dé-blindés et dé-torsadés sur le dernier centimètre en gros.
J'avais effectivement pensé, avant de faire ma bidouille actuelle, à sertir des prises mâles et mettre un coupleur femelle. Mais il me semblait qu'il existait une difficulté pour sertir des prises sur du câble grade 3 fait pour être encastré. J'ai rêvé ?
La solution soudée est trop compliquée pour moi pour l'instant, surtout que je ne veux pas non plus sacrifier trop de longueur sur mes câbles, que je devrais ensuite raccorder en définitif dans ma baie de brassage (j'ai du mou, mais pas énormément).
Sinon je vous cache pas que j'ai la solution du répéteur wifi à 20€ sous le coude, mais j'aurais vraiment préféré que ça marche en câblé pour le moment.
De : Lyon (69)
Je viens de refaire un point sur ma bidouille actuelle. En fait je n'avais raccordé que 4 brins sur les 8. De mémoire, j'avais du regarder sur let net pour identifier les 4 brins nécessaires au 100MBps, quand j'ai fait ça il y a quelques temps.
En tout cas, je viens de raccorder les 4 autres brins dans le doute (toujours avec mes raccords rapides), et cela ne marche toujours pas.
Quand je branche mon cordon RJ45 dans la box, rien en s'allume au niveau LED.
Sur mon PC c'est pareil, sauf une fois sur 4 où j'ai les 2 LEDs qui s'allument rouge pendant une fraction de seconde au moment du branchement, puis ensuite tout reste éteint.
Demain je me fais prêter un testeur RJ45 + une pince à sertir. Je pourrais peut-être en savoir plus avec le testeur déjà. Et si nécessaire, je passerais sur la méthode en sertissant des embouts mâles, mais la question est: est-ce que je vais y arriver, sur du câble Grade 3 plutôt rigide...
De : Lyon (69)
Suite et fin de l'histoire
Toute cela m'a motivé a finalement me pencher sérieusement sur la pose de la baie de brassage que j'avais acheté depuis surement 1 an et laissée de coté pour diverses raisons.
Elle est donc maintenant posée
Il me reste quelques finitions à faire, et notamment y apporter le 230V
Donc pour le moment le patchpanel me sert uniquement à faire un pont entre deux prises murales, pour envoyer le réseau en un point à l'étage.
Et pour revenir sur le sujet initial, j'ai testé toutes mes prises au testeur RJ45 une fois que j'avais tout câblé sur la patchpanel:
- j'avais un défaut de masse sur la première prise utilisée dans ma "bidouille" initiale,
- il me manquait les brins 1-7-8 sur la seconde prise (mal emboitée).
Ma bidouille ne pouvait donc pas marcher
L'histoire ne dit pas si ma bidouille aurait marché si mes prises murales avaient été correctes.
Merci à tous pour vos avis.
De : Lyon (69)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
