Avis sur coffrage bac a douche Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 712 fois
Env. 70 message Loiret
j'ai une petit question , voila je vais poser un bac a douche de 120*80 et ma salle de bain fait 100 de largeur , je voudrais boucher les 20 cm entre le bac a douche et le mur
et je voudrais savoir si vous savez avec quoi?
je penser faire un coffrage et couler su mortier de dans et ensuit tout carreler vous en pensez quoi?
sinon avec du siporex et ensuit carreler dessus ?
merci d'avance
cordialement
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
En pratique vous pouvez combler cet espace grâce à de nombreuses techniques : Mortier, briques de béton cellulaire, structure en placo.
ce à quoi il va falloir faire attention c'est à son étanchéification. ... eh oui, le carrelage en lui n'assure pas l'étanchéité.
pensez bien à laisser ne petite pente ( 1 à 2%) pour assurer le ruissellement de l'eau.
renforcez les angles avec des bandelettes et un enduit d'étanchéification (SPEC = Système de Protection à l'Eau sous Carrelage).
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-impermeabilisat[...]tion-axton-8-kg-e172040
badigeonnez la surface de ruissellement (et pourquoi pas le bas de vos murs autours du bac de douche) avec deux couches croisées de ce même produit.
pour le jointoiement du carrelage utilisez a minima un produit d'imperméabilisation :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/solution-hydrofuge-[...]n-incolore-1-5-l-e23644
le mieux étant de faire le collage et le joitoiement avec une colle epoxy (qui existe en plusieurs coloris) . là vous assurez votre étanchéité. par-contre le produit prends très vite, travaillez par petites quantités.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-et-joint-epox[...]kg__gris&numpage=1.
Petite suggestion ... plutôt que d'avoir une bordurette disgracieuse, pourquoi ne pas faire carrément un receveur maçonné sur mesure ?
Dept : Bas Rhin
Merci de votre réponse , je fait pas un bac maçonné car je ne sais pas comment le faire et un bac sur mesure c est bcp trop cher
Dept : Loiret
Oui les bacs sur mesure sont hors de prix ...
perso, je trouve que les bacs standards sont très chères également,
d'où la proposition du bac maçonné, ça permet de faire du sur-mesure et est très abordable.
ci-dessous un excellent tuto dont je me suis servi pour réaliser ma propre douche :
https://drive.google.com/file/d/0Bx6YOUVBp9UXMDAyRzFpV1J5T1E/edit
1) on positionne la bonde ou la cannivelle,
2) on prépare un mortier fibré avec peu d'eau (les mortiers fibrés s'achètent en paquets tout prêts en GSB)
3) on façonne le reçeveur avec cette préparation (on retrouve les joies des patés de sable de notre enfance)
pour le reste, c'est exactement la même technique que ce que j'ai expliqué plus haut :
- renfort des angles avec les bandelettes + produit d'étanchéification, ...
- étanchéification en deux passes croisées sur le receveur (si il reste du produit on s'offre le luxe d'en mettre sur le bas des murs)
- carrelage du receveur avec une colle epoxy.
- carrelage des murs avec une technique traditionnelle, mais on met un produit imperméabilisant dans les joints.
- un joint de silicone dans les angles
et hop, le tour est joué.
c'est à la portée d'un bricoleur dégourdi.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 05h25
Devis création salle de bains
