Chape légère mélangée avec polystyrène est ce possible? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.250 fois
Env. 10 message Gard
Je prépare une cuisine dans une extension (30m²) réalisée par un maçon (dalle, fondation mur en parpaing et toiture).
Le sol est prêt mais je dois "ragréer" (j'espère que le jargon est juste) de 8 cm avec une chape légère (ciment sec et pas trop gras il me semble) !
Dans un premier temps et en restant sur cette idée, merci de m'indiquer les doses : Ciment, Sable et eau afin de ne pas faire trop de boulettes. (Après, la technique semble assez accessible pour mettre de niveau... avec tous vos exemples)
Par contre avant de mettre cela en œuvre, j'avais une question "Con" (lol) :
je viens de terminer la pose des murs placo avec isolant polystyrène (100mm+10mm épaisseur) et j'ai des chutes de polystyrène en "pagaille"... Alors est-il possible d'incorporer mes chutes de polystyrène (réduites en billes bien sur) dans la bétonnière lors de la préparation du mélange pour la chape et en quelle quantité ? Et si oui, y a t-il un intérêt du genre isolation thermique et acoustique (pour moi le premier intérêt est le poids... j'ai cinq marche à monter (donc pas de brouette ) et 20 mètres à faire entre la bétonnière et le lieu de la chape et je suis seul pour cela....)
Donc pour résumer : est ce faisable sans compromettre la chape de ragréage et en quelle Qté????
Merci pour vos réponses
Solale
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Il faut des adjuvants, sinon les perles de polystyrène vont remonter à la surface. Je connais une société en Belgique qui fait ça, mais ils gardent leur recette pour eux...donc faire ça à la maison me semble difficile ;).
De plus incorporer des chutes : oui, mais dans une certaine limite. puisqu'elles ne seront pas réellement réduites en billes, mais en petits paquets.
Dept : Cote D'or
Il existe des produits prêts à l'emploi , pourquoi chercher à faire de la cuisine ?
De : Sur Le Forum (77)
Je pensais les réduire en billes puis les incorporer dans la bétonnière avec le mélange (ciment sable sec) de cette façon elles ne remonteraient pas en surface .
Et pour la cuisine : c'était le moyen d'éviter les déchets de polystyrène en le recyclant utilement plutôt que de les jeter et d'aller faire des dépenses inutiles avec des produits déjà existant et pour un tarif certainement beaucoup plus élevé .... mais cela n'a vraiment pas l'air d'emballer qui que se soit....
Bon, j'attends de nouvelles suggestions et le cas échéant je ferais un test.... et je posterais le résultats...
Solale
pourquoi 8cm ? (c'est beaucoup )
et sur ce ragréage qu'avez-vous prévu ?
je fais les questions et les réponses en même temps Smile
pourquoi pas des panneaux de polystytruc spécial chape pour combler le + possible , et finir avec une chape "normale".
en réduisant le volume de béton, vous économiserez quelques trajets. 20m X par 2 seaux de 10L ...
Pour info je viens de trouver cela sur le net :
Exemples de dosages de bétons légers (avec des billes de polystyrène)
Béton léger 300 kg/m3                   Béton léger 800 kg/m3                    Béton léger 1400 kg/m3
Ciment         150 kg                                400 kg                                            400 kg
Sable           60 kg                                  330 kg                                            950 kg
Billes PSE     920 L                                   650 L                                              350 L
Adjuvants    1 à 3%                                1 à 4%                                            1 à 4%
Eau              75 L                                   170 L                                              170 L
sur : http://www.guidebeton.com/beton-leger
8 cm juste pour mettre de niveau cette cuisine (nouvelle construction : extension) avec la pièce principale (j'ouvre actuellement un mur pour accéder à cette cuisine)
Merci pour vos infos je note je note ! CONTINUEZ SVP merci
Env. 40 message Ain
Sur les vieux planchers bois il se fait des ragréages en granules avant de poser une chape sèche en panneaux de placo ou fibres ciment (Placosol, Prégichape, Fermacell, Duripanel, Aquapanel, Rigidur,...)
sinon faire une chape béton par dessus, à condition de poser un treillis de renfort...
Dept : Ain
Attention : on ne colle pas directement un revêtement de sol sur une chape en béton/polystyrène : il faut en principe finir par une chape en mortier sans polystyrène de quelques cm.
En principe, on ne fait pas son béton allégé directement sur chantier et il y a des raisons : risque de mauvaise homogénéité (mortier d'un coté, polystyrène de l'autre...). Les centrales sont équipées, elles.
Dept : Eure
solale a écrit:8 cm juste pour mettre de niveau cette cuisine (nouvelle construction : extension) avec la pièce principale (j'ouvre actuellement un mur pour accéder à cette cuisine)...
again : et dessus il y aura quoi ?
épaisseur totale pour arriver au niveau fini souhaité ?
ce mélange envisagé a un autre désavantage : vous n'aurez pas d'isolation au sol.
Le sol actuel (avant ragréage)est en béton avec treillis et déjà isolé !
Sur le mortier de ragréage, il y aura du carrelage...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h51
Le dosage du béton
Le dosage du béton
