Amenagement de combles : section solives suffisante ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 572 fois
Env. 20 message Ain
Nous avons l'intention d’aménager des combles afin d'y créer une chambre. Ces combles sont desservie par un escalier classique. Ci dessous un plan des combles (l'escalier est la partie en haut à gauche.)
Puis des photos du solivage prises avant les travaux:
Les solives étaient en bon état et ont donc été traitées au xylophene puis nous y avons fixé un faux plafond en BA13 sur fourrures + suspentes, + isolé avec 24 cm de laine de verre.
Les solives ont une section de ~9cm*10cm et un entraxe compris entre 40cm et 50 cm, au milieu de la pièce il y a une grosse poutre de 30x30 qui a une portée de ~5.3m avec les solives de part et d'autre, et  scellées dans le mur de l'autre coté. Pour les longueurs des solives, j'ai mis sur le plan le nombre exactes de solives mais comme la maison ressemble à un trapèze c'est compliqué de vous donner la longueur des solives qui n'est pas constante (les longueurs présentes sur la plan sont les bonnes par contre: à droite de la grosse poutre , la plus longue solive fait 3.1m et la plus petite 2.5m)
Dans l'idéal nous souhaiterions uniquement changer le plancher en mettant de l'osb mais nous souhaiterions déjà savoir si le solivage est suffisant pour supporter une chambre ?
Si ce n'est pas le cas quelles sont les solutions pour renforcer  ? Est ce que visser par tirefond, de part et d'autre de chaque solive, des planches de 27mm d'épaisseur  (largeur 20cm ??) peut être suffisant pour avoir un solivage suffisant ? Quid d'un lambourdage perpendiculaire aux solives ?
Quelqu'un a t'il déjà essayé de changer solive par solive afin de ne pas toucher au faux plafond ?
J’espère avoir été clair et je vous remercie par avance pour vos réponses.
Dept : Ain
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Vu la section des solives, c'est plus des chevrons!
à vue de nez, la portée de ces solives doit etre de + ou - 2,50 m
la charge d'exploitation est de 150 kg/m² en habitation
il reste un peu moins de 30 kg/m² pour le sol et plafond, soit vraiment rien du tout
et ca va etre super souple comme plancher... la déformation (théorique) est presque de 1 cm avec ces charges là
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Ain
Merci pour cette première analyse,
oui le plancher est souple mais est ce que renforcer les solives comme je le propose (deux planches de chaque coté) peut suffire à rendre le plancher "habitable" ?
Dept : Ain
J'ai une mezzanine dans mon garage juste pour stocker quelques cartons, avec des chevrons (je ne sais plus la section mais ça doit être pas loin des vôtres, un poil plus petit je pense) tirés entre 2 bastaings, pour une portée de 3m. Et un plancher en OSB 18mm.
C'est souple :/ J'y monte mais je n'oserais pas y mettre 2 personnes.
Il y a peut-être possibilité de les retirer une par une et les remplacer par une solive de plus forte section, sans trop d'impact sur le faux plafond, mais à mon avis, ça va être tellement pénible et le risque d'erreur ou d'endommager le faux plafond tellement grand que vous vous embêterez moins à casser le faux plafond, enlever les fourrures et les suspentes, refaire le plancher correctement, racheter quelques plaques de placo et refaire le faux plafond.
Refaire le faux plafond c'est l'histoire de quelques demi-journées pour reposer les suspentes, les fourrures, visser les plaques, faire les joints, les poncer, et repeindre. Et ça vous facilitera bien le remplacement du plancher.
Env. 20 message Ain
Merci woofy pour ton avis.
Enlever le faux plafond serait l’idéal c'est sur, seulement c'est la chambre du petit et ça parait compliqué de défaire/refaire +bande/enduit/peinture dans un temps assez court genre 1 semaine. Huh
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous.
J'ai un peu mûri mon projet, je pense partir sur une solution de type "sandwich" c'est à dire un 1/2 bastaing (32*175) de chaque coté des solives (vissés par tirefonds de 8 tous les 40cm)+ étresillon de la même section que les 1/2 bastaings (32*175).
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance
Dept : Ain
En cache depuis hier à 22h47
