Rénovation plancher et structure vide sanitaire ancien Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Gironde
Je prépare la rénovation de ma maison ancienne (maison en pierre de 1890) et il s'y trouve sur une partie de la maison un vide sanitaire bois ancien et plus ou moins en mauvais état selon les zones.
La structure est faite d'un solivage bois repris sur quelques poutres. Les poutres sont soit posées sur des monticules de terre, sur des briques ou sur des poteaux bois verticaux simplement posés sur la terre.
Le vide sanitaire fait 60cm de hauteur.
Je m'interroge sur la méthode pour rénover ou reconstruire cette structure, sachant que je souhaite ensuite un sol composé de OSB + liège fin + parquet.
Je pensais monter des plots en parpaings et y poser une structure neuve bois avec bastaings et solives.
L'idée est de ne pas se fixer sur les murs car difficile de s'ancrer sur de la pierre calcaire.
Que pensez vous de cette solution?
au plaisir de vous lire,
Sujet résolu !
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 08h39
Devis rénovation de maison
