Ampoule économie d'énergie ?!!
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 6.479 fois
Env. 7000 message Rhone
Bonjour, je sais pas si je suis au bon endroit.
je souhaite acheter des ampoules à économies d'énergie. et je débute avec ce type d'ampoule. Les seules que j'ai utilisées mettent super lontemps à s'éclairer correctement, et honnetement ça me ferait ****r d'avoir ce type d'éclairage de partout dans la maison.
Existe t'il des marques ou ce problème est moins marqué ? ou existe t'il des marques qui offrent des gains d'énergie intermédiaires, mais avec ce soucis au "démarrage" en moins ?
Merçi des réponses..
Env. 3000 message Soulaines-dhuys (10)
Salut Roger,
Nous on en a dans la cuisine et la salle à manger. Je trouve que c'est assez rapide (enfin c'est mon avis Tongue ). C'est des ampoules de marques Philips, si ça peut t'aider...
Constructeur Maisons BABEAU-SEGUIN.
Réception le 30 juin 2008.
Emménagement le 23 novembre 2008.
Mylann mon ti amour est né le 21 avril 2009.
De : Soulaines-dhuys (10)
Salut Charline
C'est une ampoule avec une allure classique (boule...) ou ça ressemble à des serpentains ?
Env. 900 message
Le top du top : OSRAM
Env. 1000 message Méounes (83)
il faut les mettre dans les pieces qui restent allumées, salon SAM cuisine et éviter couloirs wc où on ne fait que passer parce que le temps que ça éclaire correctement on est déjà reparti.
il faut bien verifier les correspondances de puissance avec des ampoules classiques et j'aurais tendance à prendre au dessus.
enfin comme elles sont + encombrantes elles ne rentrent pas partout... appliques par exemple.
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
bonsoir
dans le WC j'en ai une qui met du temps a chauffer, c'est agreable la nuit cela evite de m'eblouir !
IKEA vend des ampouls chinoises correctes.
Mais Osram c'est nickel
tres cher par contre.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
J'ai une osram qui met un peu de temps à s'allumer. Une autre (philips) s'allume instantanément.
De : Sens (89)
Env. 900 message
Matt a écrit:J'ai une osram qui met un peu de temps à s'allumer. Une autre (philips) s'allume instantanément.
C'est (entre autres) pourquoi l'Osram durera plus longtemps et arrivera à s'allumer même dans de mauvaises conditions (température basse et/ou voltage faible).
Finalement ce "défaut" de l'Osram est une qualité.
Peut-être, mais c'est chia*t.
Et puis chez moi, il devrait rarement faire moins 10°C... Pour les variations de tension, si tu le dis...
A +
De : Sens (89)
Env. 900 message
Une bonne ampoule économique met moins d'une seconde pour s'allumer. Si ton Osram a besoin de plus de temps c'est qu'elle est défectueuse.
Non, ça doit mettre à peu près 1s à s'allumer. Mais le décallage n'est pas très agréable.
De : Sens (89)
Moustique a écrit:Une bonne ampoule économique met moins d'une seconde pour s'allumer. Si ton Osram a besoin de plus de temps c'est qu'elle est défectueuse.
ça dépend ce qu'on entend par allumer.
La seule ampoule éco que je possède pour l'instant, s'allume tout de suite....
Mais faut voir l'éclairage, avant qu'on ne décèle plus la différence avec une ampoule normale.... il faut un peu plus de temps !
Pour les lieux de passage, j'avais déjà décidé de pas en mettre (trop long à s'allumer correctement.
jf : pour celles d'ikea, elles s'allument rapidement ??
Env. 5000 message
Salut,
roger a écrit:jf : pour celles d'ikea, elles s'allument rapidement ??
J'en ai d'Ikea (faibles puissances) qui mettent une bonne seconde à s'allumer surtout quand il fait froid.
roger a écrit:Salut Charline
Oui c'est une ampoule avec une allure classique, en forme de boule quoi.
Merçi Charline Wub
roger a écrit:Merçi Charline Wub
De rien si ça peut t'aider Smile .
ça risque de m'aider car je veut faire des écos d'énergie, mais honnetement si toutes les ampoules sont comme la seule que j'ai pour l'instant (connait pas le modèle ?!! mais elle a une forme de serpentin), ça motive pas bien car c'est lent à l'allumage.
L'ampoule Philips que t'as pris tu l'as acheté en grande surface? ce n'est pas uniquement une ampoule qui consomme un peu moins: c'est bien une ampoule à économie d'énergie ?
Env. 10 message
Les ampoules basse consommation (ou à économie d'énergie) peuvent s'acheter en GSB ou GS tout court. Il suffit de regarder la boîte sur laquelle une équivalence du genre 15W=>100W est écrite.
Ici 15W = consommation réelle pour un équivalent de 100W d'éclairage.
C'est vrai qu'elle sont parfois assez lente à s'allumer mais je trouve l'éclairage plus doux qu'une ampoule à filament.
Sébastien
Quand tu dit mets moins d'1 seconde à s'allumer, je me dit qu'on doit aps parler de la même chose, car si c'était qu'une second le problème je ne me poserai pas la question.
Une ampoule normale, elle éclaire tout de suite à son maximum.
mon ampoule éco s'éclaire aussi tout de suite, mets il y a comme une montée en puissance. Et je suis pas sur qu'au bout de 30 s ou 1 minute le niveau de lumière est arrivé à son maximum.
Avec une ampoule éco, tu dit qu'en 1 s elle a atteint sa luminosité max ?! Ohmy Ohmy
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Nous on a acheté un pack osram en promo dans une grande surface, celles avec le "serpentin" pour le tube fluo, l'allumage est quasi immédiat (moins d'1s) et l'intensité lumineuse dispo tout de suite sans latence ou chauffage
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 900 message
Je précisé quand même que toutes les lampes fluo ont besoin d'un certain temps pour donner leur flux lumineux maximum. C'est une limitation inhérente à cette technologie et ce défaut ne disparaitra jamais totalement.
Ce "certain temps" dépend de plusieurs facteurs, le principal étant la température de la lampe. La conception de la lampe a également une influence certaine, ce qui explique que certaines marques sont plus "rapides" que d'autres. Avec les lampes fluos haut de gamme, quelques secondes suffisent.
Au sujet de l'équivalence entre lampe à incandescence et lampe fluo, je précise que le rendement des fluos est compris entre 50 et 60 Lm/W (lumens par watt) alors que celui des lampes à incandescence est de 12 à 15 Lm/W.
Le rapport est de 1 à 4, voire 1 à 5 dans le meilleur des cas.
Tenez-en compte, les fabricants ont tendance à être optimistes lorsqu'ils comparent une lampe économique à une lampe classique. Des "équivalences" comme 15W = 100W sont totalement mensongères.
Dans son catalogue professionnel, OSRAM donne les équivalences suivantes :
- 8W = 40W
- 12W = 60W
- 16W = 75W
- 21W = 100W
- 24W = 120W
- 30W = 150W
A noter également que le rendement des lampes fluo est très dépendant de la température de l'ampoule. Ainsi le froid est terriblement néfaste mais la chaleur a aussi un impact négatif.
ce que vous appellez lampe fluo est celle avec une sorte de serpentin ?
Vu que je n'aime pas cette lenteur au démarrage, il vaut peut être mieux que je me tourne vers d'autre type de lampe à économie d'énergie.
Je savait pas qu'il y avait des lampes "normales" d'extérieure (la lampe classique quoi). Et qui permettait aussi des économies d'énergies.
Avec ce genre de lampe je n'aurai donc plus ce temps d'attente à l'allumage ? (enfin moins ....)
Env. 900 message
roger a écrit:ce que vous appellez lampe fluo est celle avec une sorte de serpentin ?
Oui mais pas seulement. Ce sont toutes les lampes qui utilisent un tubes fluorescent, qu'il soit en forme de serpentin, de U, de double U, de triple U ou de W.
PS la technologie des tube en serpentin n'est encore utilisée que par des marques très marginales, pour le moment je m'abstiendrais d'en acheter.
euh oui la lampe que j'ai, je sait même pas d'où elle vient, elle était dans un de mes cartons après le déménagement. Elle est sans doute pas de très bonne qualité, faut que j'en achète une bonne afin de voir la différence.
Enfin pluôt l'absence de différence avec les ampoules classiques Laugh.
EN sachant que pour cet essai je veut pas acheter un truc hors de prix que me conseiller vous entre acheter cette lampe:
en GSB , GS ou ikea ?
Une philips est pas mal d'après ce que j'ai vu
d'autre retour d'expérience ?
Euh... petite erreur dans ma réponse : ce n'est pas une osram que j'ai, mais une tungsram (marque hongroise il me semble...)..... D'où peut-être la pauvre qualité au niveau du délai d'allumage.
Par contre, la philips est bien une philips Wink
De : Sens (89)
Env. 200 message Auvergne (43)
Salut,
je ne veux pas etre desagreable mais ca me fait rire les gens qui veulent des ampoules a économie d'energie et qui ont dernierement installé un chauffage électrique...
De : Auvergne (43)
Env. 100 message Quimperlé 29 (29)
toujours cela de gagné non ????
De : Quimperlé 29 (29)
ziom a écrit:Salut,
Ohmy Ohmy
si tu veut pas être désagréable, tu ferais mieux de ne rien dire.
Quand on ne connait rien de la vie des gens on évite des remarques aussi mal placées.
tu as peut être les moyens financiers de tes convictions. très bien pour toi
C'est comme si tu était un mec qui paye cache sa maison (pas besoin de prêt), et qui se fout de la figure des gens obligés de faire un prêt Dry Dry . Si tu trouve cela correct très bien pour toi. Moi pas !
Juste pour info, notre choix électrique est du uniquement au manque de budget. Avec plus de budget j'aurais certainement pris autre chose !!
Je sais tu vas dire y'a toujours moyen de faire ça ou ça pour tel ou tel budget Biggrin .
Sauf que tu ne connait rien de notre situation. Et c'est très facile de donner des conseils aux gens quand on ne vie pas la situation.
Tu as fait construire toi ? A ton avis combien couterai ta construction si tu avait écouté tout ceux qui te conseillait de pendre telle ou telle chose parcequ'elles étaient mieux ??
C'est toujours une histoire de compromis.
Faire ce genre de remarque de méchanceté gratuite, c'est déjà nul
mais en plus le faire alors que le sujet parle d'autre choses je trouve cela ***********
ça doit être sympa d'avoir un voisin comme toi ! tu m'a l'air fort sympathique Wink
Salut,
Je ne rentre pas dans la polemique et je te fais des excuses illico presto.
Je ne pensais pas du tout te blesser excuse moi encore, ma remarque etait excessive.
Ps:J'ai pas de probleme avec mes voisins bien au contraire
De : Auvergne (43)
Env. 900 message
ziom a écrit:je ne veux pas etre desagreable mais ca me fait rire les gens qui veulent des ampoules a économie d'energie et qui ont dernierement installé un chauffage électrique...
+1 Laugh
roger a écrit:ça risque de m'aider car je veut faire des écos d'énergie, mais honnetement si toutes les ampoules sont comme la seule que j'ai pour l'instant (connait pas le modèle ?!! mais elle a une forme de serpentin), ça motive pas bien car c'est lent à l'allumage.
Oui je l'ai achetée en grande surface, il y a longtemps d'ailleurs. Ca coute assez cher. Non c'est bien une ampoule à économie d'énergie.
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Le poste d'éclairage est loin d'être négligeable (j'ai en tête 8%, mais peut-être Moustique aura plus d'infos). Il est même compté dans la RT2005.
Gagnez 5 à 10 points sur sa conso élec, moi je trouve ça pluto intelligent.
Les lampes éco se paye toutes seules de toutes façon en raison de leur durée de vie bien plus importante que les lampes à incandescence. Le gain est donc immédiat.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
ziom a écrit:Salut,
excuses acceptées.
J'ai trouvé ta remarque très déplacée.
Mais tu as une qualité que j'apprécie : c'est celle de reconnaitre lorsque tu est aller un peu loin...
Mais bon , ça arrive on réagit tous des fois un peu trop vite
Roger
Env. 40 message Pays Basque (64)
bonjour
selon edf le gain serait de 1 cts d'€ par heure d'éclairage (fluo de 20W et une lampe à incandescence de 100W)
alors avant de mettre des lampes basse consomation partout, il faut bien voir l'utilité et le confort (escalier par exemple où un eclairage immédiat est préférable).
(elles sont aussi plus poluante puisqu'elles font partie des lampes à décharge. Elles fonctionnent par décharge d'un courant électrique dans une atmosphère gazeuse de vapeur de mercure.)
De : Pays Basque (64)
Merçi pour l'info Wink
Chez ikéa, y'a un mur avec une dizaine de lampes des deux style, avec la consommation des 2 installations.
Ils marquent le gain annuel, qui n'était pas si ridicule (malgré diff de cout initial). mais je ne me rappelle pas exactement du chiffre.
Tu as raison, ces lampes à éco ne sont pas à mettre de partout. Faut que je réflchisse où les mettre (si j'en mets biens sur Wink )
Env. 300 message Essonne
les lampes eco sont a mettre dans les pieces ou vous rester longtemps (cuisine ,salle a manger,salon,chambres) pour tout le reste pas la peine.
le fait de l'allumer et l'eteindre trop souvent ,reduira sa duree de vie.
attention dans certains magasins ,vous n'aurez pas les mêmes lampes que chez les grossistes (duree de vie pas identiques 6000h en gsb 12000 chez les pros ) mais bon pour la maison cela suffit bien.
par mon metier j'en vends et pourtant certaines je les ai prises en GSB
Env. 900 message
Ca veut dire quoi GS et GSB ?
grande surface
grande surface de bricolage
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 14h48
