DeltaDore Tyxia 4630 sur volet roulant filaire Bubendorff
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 2.980 fois
Env. 20 message Haute Vienne
Je souhaiterais rendre télécommandable un volet roulant filaire Bubendorff (de 2007).
J'ai fait un premier essai avec un récepteur Somfy associé à l'interrupteur Bubendorff d'origine, mais le résultat n'était pas satisfaisant dans la mesure où une fois le volet arrivé en fin de course (en haut ou en bas), le moteur ne détectait pas de butée et continuait de fonctionner pour rien... (et de plus, l'interrupteur était devenu inopérant, seule la télécommande était utilisable)
Après quelques recherches, j'ai cru comprendre que la gestion des butées semblait un peu particulière chez Bubendorff (mais je n'en sais pas beaucoup plus à ce sujet), et que peut-être le module Tyxia 4630 de chez Delta Dore pourrait répondre à mon besoin grâce à sa fonction d'apprentissage du temps de course.
Nouvel essai donc, mais pour un résultat assez similaire à Somfy (interrupteur inutilisable, et butées inexistantes malgré les tentatives d'apprentissage du Delta Dore comme expliquées dans la notice).
J'ai alors pensé à une incompatibilité entre le Tyxia et l'interrupteur Bubendorff et me suis dit qu'il fallait peut-être changer ce dernier... Je l'ai donc remplacé par un interrupteur tout à fait classique (de marque Legrand, pour info).
Résultat : cette fois, l'interrupteur reste opérationnel... mais la question des butée n'est toujours pas réglée... Ce fichu Tyxia ne semble rien vouloir "apprendre", malgré le respect scrupuleux des indications de la notice... Et je n'ai rien trouvé sur le net qui me fasse entrevoir un début de solution...
Si quelqu'un avait une idée pour m'aider à régler mon problème...
Merci d'avance !
Dept : Haute Vienne
Hello
comment as tu raccordé???? ddes photos??
le bouton se raccorde sur les fils du 4630 (vert, blanc et jaune)
De : Manche (50)
Oui, je crois avoir suivi le schéma de branchement, sans fantaisie particulière...
Et je reprécise que dans cette configuration, l'interrupteur ET la télécommande (Tyxia 2330) sont tous les 2 opérationnels, mais les butées du haut et du bas restent désespérément inexistantes...
(désolé, les photos se sont mises à l'horizontale au lieu de la verticale...)
Dept : Haute Vienne
as tu vu qu'il y a une procédure particulière pour le réglage des butées???
De : Manche (50)
Oui, bien sûr : avant l'association à la télécommande, volet ouvert, appui bref sur le bouton du Tyxia, puis descente du volet jusqu'en bas et stop depuis l'interrupteur, et si j'ai bien compris, c'est cette manip qui fait enregistrer le temps de course au Tyxia.
Sauf que une fois que j'ai fait ça, que je pilote ensuite le volet depuis l'interrupteur ou depuis la télécommande après association, toujours pas d'arrêt du moteur aux moment voulu, celui-ci continuant de forcer (jusqu'à ce qu'on l'arrête volontairement) une fois le volet complètement remonté ou rebaissé...
Dept : Haute Vienne
Si tu utilise un inter ce n'est pas bon, il faut une commande filaire par poussoirs
De : Manche (50)
Qu'as tu comme télécommande?
De : Manche (50)
La télécommande est le modèle Tyxia 2330.
Qu'est-ce qu'une commande filaire par poussoirs ? (pour info, l'interrupteur Legrand que j'utilise est bien destiné à la commande de volets roulant : bouton vers le haut pour la montée, stop en position intermédiaire, et bouton vers le bas pour la descente)
Dept : Haute Vienne
Quand tu appuie sur ton boutin il reste appuyé non?
Alors il ne convient pas
Il faut un poussoir double
De : Manche (50)
OK... Mais avant d'investir, la documentation du Tyxia ne parlant pas particulièrement de ce type de matériel, la nécessité de celui-ci est-elle liée à mon installation en Bubendroff ?
Et qu'est-ce que ça changerait dans la programmation des butées ? Qu'est-ce qui ferait que l'apprentissage finirait par se faire ?
Enfin, avec ce type de commande filaire, son association au Tyxia pallierait-elle au besoin de rester appuyé sur le bouton pendant la manœuvre du volet ? (Évidemment, si ce n'était pas le cas, le problème des butées lors de la commande par le poussoir serait réglé en le relâchant au moment voulu, mais quid de la télécommande ?...)
Désolé pour toutes ces questions, mais j'essaie de comprendre où le bas blesse...
Merci encore d'avance !
Dept : Haute Vienne
Pour te convaincre qu'un poussoir convient, débranche completemepnt ton inter
fait se toucher brievement le blanc et le jaune ou le blanc et le vert (aucun risque de choc électrique) et voit le comportement
De : Manche (50)
Rien à voir avec ta marque de volet
De : Manche (50)
Alors vert+blanc = descente
Jaune+blanc = montée
Mais pas mieux pour l'enregistrement de la course...
Dept : Haute Vienne
Donc il te faut une commande via un bouton spécial volets par poussoirs
la programmation fait là par la télécommande STP et uniquement elle selon la notice (scrupuleusement respectée)
De : Manche (50)
Non, décidément, il n'y a pas moyen, ça ne fonctionne pas non plus. Mais ça ne m'étonne pas vraiment puisque dans la doc du Tyxia, il est indiqué que la course doit être programmée AVANT toute association.
Bref, ça me paraît sans solution de ce côté-là...
Merci quand même !
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h18
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
