[astuce] DCL double Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 489 fois
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour.
Je me suis déjà étendu sur ma passion pour les prises (je déteste les sorties de fil).
Un ami aimant les rubans de LEDs a eu le dilemme de vouloir piloter deux rubans, sans toucher à l'installation existante dans les murs. Et en particulier, conserver des murs ordinaires: inter, fils, pots. Il avait son inter double; on a changé les fils dans la gaine. Restait le problème de savoir comment il allait brancher deux transfos de LEDs de manière intelligente sur un unique pot.
Le pot recevait ses 4 fils (une terre, un neutre, deux phases). Il fallait trouver un truc pour y brancher deux transfo. Mon but à moi était de garder un truc propre, compatible, évolutif, et sécurisé. Son but à lui était de brancher deux transfo. Si possible, sans percer pour poser un second pot DCL.
A  la base, on partait pour un transfo sur la fiche DCL, et le second alimenté par des dominos, et un fil qui sort en douce derrière le cache.
Puis, j'ai eu un éclair de génie (une fois par an, quand l'orage tombe sur la théllère).
Découper les couvercles DCL de manière à ce qu'ils se traversent mutuellement:
http://picpaste.com/2017-03-25_18-26-38_IMAG7153-Zvazgldm.jpg
Attention, cette manip n'est pas possible sur tous les modèles de couvercles. Elle est éivdement interdite par la norme. Mais je l'estime bien moins dangereuse que de faire sortir des fils en vrac.
On a donc un bouton par prise DCL femelle; on y branche une fiche à loisir.
Le plus important est que la prise se trouve déportée. Si possible, les visses ne doivent pas être en diagonale.
Les deux découpes à faire sont quasiment identiques, mais l'apparente doit être mieux soignée.
Notez qu'au sens strict, on perds la conformité IP20.
On est dans une cuisine; attention aux coulures d'eau de vapeur-condensation: j'ai fait en sorte que le couvercle apparent soit celui du haut; puis on a bouché le trou haut avec un mastic.
http://www.materielelectrique.com/boite-appl-affleur-67x40-p-91848.html
me semble facile.
http://www.materielelectrique.com/point-centre-fichedouille-[...]-diametre-p-116455.html
faut repercer les visses.
http://www.materielelectrique.com/couvercle-universels-pour-[...]pareillage-p-17853.html
rien d'impossible pour quelqu'un de motivé, mais, produira une finition avec une apparence de 8.
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
De : Manche (50)
Visuel non dispo, minimum de commande 50, pot en 120 ... pas du tout motivant pour acheter.
Moi, ça m'a pris 10mn de dremmel ...
Dept : Val D Oise
L'astuce est pas mal, je vois des rails de suspension ikéa, donc ta dcl est au dessus des meubles hauts, tu mettais une sortie de câble et c'était bon, mais c'est bien pensé
De : Penmarch (29)
Oui, on est ici au dessus d'un meuble. Comme dit, je déteste les sorties de câble; je préfère les prises de très loin. Les sorties de câble sont très dangereuses, et parfois causes d'incendie (surtout en locatif), alors que des prises sont infiniment plus sécurisantes. Débat hors sujet.
Dept : Val D Oise
Hello
Citation: Les sorties de câble sont très dangereuses, et parfois causes d'incendie
euh tu t'explique STP????
De : Manche (50)
C'est un débat hors sujet
De : Penmarch (29)
Non Kersu, BIEN AU CONTRAIRE
De : Manche (50)
Humour (je reconnais que ce n'était pas évident)
De : Penmarch (29)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h14
