Sens de la pente pour toit garage bacacier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 934 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Ille Et Vilaine
Je souhaite réaliser en autoconstruction un garage bois de : 7m par 3.8m
Le plancher est réalisé en beton.
Je compte faire le toit en bacacier.
Vaut il mieux que la pente soit dans le sens de la longueur ou dans le sens de la largeur ?
Merci cdt
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Niort (79)
Esthétiquement, la largeur sera mieux.
Dans l'autre sens, ça risque de faire un peu massif, non ?
De : Niort (79)
À priori pour l'instant j étais parti sur une solution avec acrotère, donc le toit ne se voit pas..
Y a t il une contrainte technique a laquelle je n'aurais pas pense ?
Je peux avoir du bacacier isolé de 7m de long, c est à dire d un seul tenant ..
Sûrement moins facile à manipuler, mais pas de risque de remonté d eau, je devrais pouvoir mettre une pente moindre ..
Est ce 10% de pente mini classiquement, et moins quand les tôles sont d un seul tenant ?
Env. 40 message Var
Si vous faites un acrotère vous n'êtes plus vraiment sur un toit a faible pente mais toit terrasse (toit plat).
Concernant le bac acier la pente minimale est de 7%
Pour les toit terrasse (en ossature bois) elle doit etre comprise entre 3 et 5%.
Si vous restez sur votre idée de base alors il va falloir gérer la noue (jonction acrotère et point bas de la pente du bac acier) pour ne pas avoir de soucis d'étanchéité.
Il existe des membrane faite sur mesure pour ceux qui n'ose pas se lancer (et c'est normal quand ça n'est pas notre métier). Genre flexirub. Vous donnez vos dimension et ils envoient la membrane prête à poser.
Si vous souhaiter un toit terrasse (avec acrotère tout autour) c'est ce que je vous conseil. Prévoir par dessus un lit de gravier pour lester (5cm il me semble mais vous pouvez leur demander directement).
Au niveau des évacuations prévoir deux et éviter les petits diamètres. C'est plus judicieux au cas ou les évacuations venaient à se boucher avec les feuilles et autres. Car si ça se bouche vous créez une piscine et l'eau ça pèse lourd sur un toit (1tonne par mètre cube).
Dept : Var
cdtth a écrit:Site
Concernant le bac acier la pente minimale est de 7%.
La pente mini pour du bac c'est 5% en respectant certaines conditions .
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h56
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
