Aide Montage abri de jardin
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 1.952 fois
6
Env. 600 message Territoire De Belfort
J'ai acheté la semaine dernière un abri de jardin.
Je suis aller le chercher cette semaine.
Il est actuellement dans mon garage.
Voici un extrait de sa documentation de montage
Page 01
Page 02
Page 03
Page 04
Je souhaite pose cette abris sur une dalle béton.
D’aprés la page 02, cette dalle doit faire 410,8 x 296 !
Si j'ai bien lu dans le forum, ce n'est pas un bonne idée de faire un dalle plus grande.
Ai-je bien compris ou pas ?
Mon vendeur d'abris m'as conseillé de mettre des cales pvc de 5 m en dessous des premières lambourdes afin d’éviter qu'elle soit en contact avec ma dalle et aéré mon abris.
Est-ce une bonne idée ou pas ?
Début 2022 : Habite dans une maison de village
Dept : Territoire De Belfort
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Autre question :
A lieu de lazure mon abri, je peux le peindre avec une bonne peinture bois extérieure ?
Personne peut me répondre !!!
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
je suppose qu'il est en pin non traité ! faudra donc le traiter avant de lazurer ou peindre ; les cales c'est une idée, moi j'ai posé des chevrons classe 4 sur des parpaings et j'ai fait un plancher intérieur en palette recouvertes de panneaux osb, donc pas besoin de chape et comme j'ai une terrasse bois autour ça cache les parpaings
De : Biscarrosse (40)
Je vais donné une couche de fongicide avant le montage.
Cette semaine, j ai déposé mon dossier Déclaration préalable de travaux donc je dois attendre 1 mois.
Mais je n ai pas encore définit la taille de ma dalle béton
Env. 20 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour, je suis entrain de lasurer un abri que je viens d'acheter aussi.
J'ai mis des cornières en fer (que j'ai traiter) de 40 x 40 entre ma dalle et les premières lambourdes. J'ai également jointé à l'endroit où j'ai mis ma cornière pour ne pas que l'eau puisse passer.
La cornière est fixée à ma dalle et est fixée au 1er rang de l'abri.
J'ai fait ma dalle dans les dimensions demandées par la notice donc un poil plus grand.
De : Bourg En Bresse (1)
Yoda1 : donc ton abris est possé direct sur ta dalle?
Non j'ai mis une cornière entre. Ça forme un L et le premier madrier repose dessus. Je prendrais une photo si tu veux.
Oui je veux bien une photo
Bonjour je te fais ça jeudi.
Comme je veux faire une dalle béton 4,5 x 3,5 m, je dois décaisser
Je sais le trou doit être plus grand mais de combien ?
J'ai fait inventaire des quincaillerie
Comme il a fait beau ce weekend,j'ai fait un couche de fongicide
Voici le produit que j'ai utilisé
Mon atelier de peinture. J'ai peint le matin à la fraîche
Mais je n'ai pas finit. J'ai fait les très grand morceau.
mon idée pour avoir un escape en dessous de mon abri est d'utilise de cale cranté
voici un lien sur un site qui en vend
https://www.deck-linea.com/feutres-et-cales-pour-lambourde/71-cales-crantees-pour-lambourde-wedgpad.html
que pensez-vous de cette idée ?
Salut j'ai quasi fini le mien, je t'envoie les photos rapidement de mes cornieres Wink
Salut voilà ma cornière fixée à ma dalle et sur les autres photos, fixée à mon abri. J'ai mis également du mastic sous ma cornière pour pas que l'eau puisse passer dessous.
Jeanmy21 a écrit:Bonjour à tous,
C'est mon abri (c'était Vannes de LM mais exactement le même), il y a 3 ans :
- oui c'est préférable de le poser sur une lisse basse
- attention si on est de grande taille car la porte n'est vraiment pas haute (monter une lisse basse assez hautes ; on a une marche mais on ne se cogne pas le haut de la tête !)
- les panneaux des portes ne sont pas de bonne qualité (panneaux genre lambris ultra fin) mais la serrure est bonne (attention à garder les clés en extérieur si serrure verrouillée). pas possible de stocker des outils de valeur car c'est trop facile à ouvrir juste en force
-la fixation des gonds dans les montant des portes très fragile (par vissage d'une tige filetée dans un trou c'est du n'importe quoi )
- les vitres en plastique HS après 2 ans (devient jaune et très cassant)
- la toiture en film goudron qui s'arrache à la pose (opter pour une toiture genre bac acier) et ne tient pas au vent
- les petits bois des fenêtres très fragile fixée avec des agrafes (déposer et reposer sur l’intérieur)
- renforcement avec 4 points de fixation au sol si grand vent
C'était une promo mais avec les travaux supplémentaires (lise basse, réparation des portes, bac acier, peintures, gouttières, électricité prise et éclairage, fixation au sol...) c'est presque X 2 pour avoir un truc moyen de gamme
Dept : Cote D'or
Merci yoga pour tes photos
Mes fenêtres sont en verre.
demain mon terrassier vient me faire un devis.
Je vais aussi aller faire un devis pour la matériel pour la dalle
Salut, du coup tu vas faire une dalle de 3 x 4,1 comme indiqué dans la notice ? Moi c'est ce que j'ai fait.
Si tu fais ça, avec une épaisseur de 12 cm ça te fais un peu moins de 1,5m3 de béton pour ta dalle.
Pour la fourniture, j'ai pris 4 chevrons de 4 m en 8x10 pour faire le coffrage, c'est plus facile pour coffrer je trouve. Du treillis, sableux et ciment. Le plus chiant c'est de faire le coffrage, une fois qu'il est nickel le reste ça roule.
Je pensais faire dalle de 4,5 par 3,5.
Je pensai avec une dalle plus grande c est plus simple pour la pose !!
Pour la dalle j ai un gentil qui va m aidé et il a déjà collé plusieurs dalle chez lui
Mon terrassier est passé.
Un prix très raisonnable donc je ne vais pas m embêter à creuser moi même
J'ai reçu accord de la mairie pour mon abri. Smile
Je voudrais vos conseils pour la pose de gaine tpc
Surtout au niveau perçage du mur pour arriver dans mon vide sanitaire ?
Mon terrassier est passé cette semaine
donc le trou est fait et la gaine tpc rouge de 40 est passé.
Il y a quelques racines à coupé.
Je n'ai pas encore défini la date pour coulé ma dalle béton de 4,50 * 3,50 * 0,10.
Voila mon idée pour isoler mon abri de ma dalle béton
Je pose des lambourde PVC (Composite) sur ma dalle béton.
Sur c'est lambourdes, je met des tampons d'isolement.
Puis je monte mes murs sur c'est tampons
ci-dessous pour illustré mon idée
Quel est votre avis ?
Voila une photo en début de semaine
Voila la photo de ce soir
Nous avons prépare pour couler la dalle samedi
Mais c'est pas prêt à 100%
Ce weekend nous avons bien travaillé
Vendredi soir : Chantier prêt pour couler la dalle
Dimanche soir : dalle coulé et décoffré
Mercredi midi : Tests du premier rang
Mais avant de poser mon abri de jardin, je dois monter deux rangs de agglo béton pour éviter que la terre tombe.
Je vais aussi fixer des lambourde plastique sur le sol.
Avec ces lambourdes et cales plastiques, je vais pouvoir mettre de niveau
Mon abri viendra sur ces lambourdes
donc mon abri sera isole du sol.
Aujourd'hui nous avons monté les murs
Mais cette après-midi il a pluie donc on arrête
Comme la dalle béton n est pas parfait, il y a du jour en haut entre le haut du mur (entre fenêtre et porte) et le pignons.
Je n ai pas pris de photo du montage
Photographe Env. 200 message Seine Maritime
Sympa de partagé tout ca. Ca fait propre pour l'instant.
Par contre je pense que vous auriez du mettre 2 treillis... (enfin je ne m'y connais pas vraiment) :p
Je viens de finir de décaisser 14m² de terre à la brouette et je vais bientôt démarcher les entreprises du BTP pour les fournitures.
Pourriez vous me donner vos prix (sable, cailloux, ou mélange, ciment ?..) ca me permettra d'avoir deja une approche.
Dept : Seine Maritime
Salut loic763,
Je te dit cela demain au plus tard et je posterais des nouvelles photos car abri est presque fini
J'ai acheté :
  • 21 sacs de ciment gris  PU = 03,60  € HT
  • 1 plaque Treillis            PU = 10,25 € HT
  • 1,5 M3 de sable 0/14    PU = 48,86 € HT
Le total TTC de ma facture  est de 190,97 €
Il me restais un peu de sable et un sac de ciment.
Voici les photos de montage :
On as fait un muret pour éviter que la terre tombe sur abri
Voici mon principe pour isoler mon abri du sol
montage des murs
Mais j'ai un gros trou entre ma porte et la fenetre
Pose de Baguette anti-temeptte
pose du toit
Toit et feutre bitumé posé
abri terminé
Merci pour le partage.
Je souhaiterai faire un damage avec 5cm de béton concassé ou tout venant et pour la dalle un mélange sable/cailloux. J'ai été voir les entreprises pro et une carrière, finalement la carrière à été une perte de temps.
Mais ce que vous appelez sable, c'est un mélange non ?
Wahou, ca fait peur l'espace entre la fenêtre et la porte !
J'ai exactement le même abri de jardin
Les points faibles sont :
-la toiture en plaques bitumineuse qui est une vraie daube (arrachée au premier fort vent). Remplacement pas une vraie toiture bac acier qui est vraiment bien
-les portes et surtout le panneau du bas qui n'est vraiment pas solide ( épaisseur 3-4 mm). C'est bien d'avoir une serrure qui est convenable mais elle ne sert à rien avec de telles portes
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Je suis sur le point de monter mon abri de jardin et j'ai le même questionnement que vous sur l'isolation entre la dalle et l'abri.
Avec un an de recul, êtes-vous satisfait de votre solution avec lambourdes pvc ? Les cales sont-elles nécessaires ? Avez-vous réalisé un joint tout autour ?
Même question pour Yoda01 : êtes-vous satisfait de votre solution avec cornières ?
Merci d'avance pour vos retours Happy
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 17h43
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
6
