Hauteur porte d'entrée vs baies vitrées.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 399 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Nous allons nous lancer dans l'achat d'une maison hors d'eau hors d'air. Il nous restera donc à faire l’électricité, la plomberie, le chauffage, l'isolation,...
Le propriétaire des terrains a construit plusieurs maisons de ce type qu'il vend au fur et à mesure.
Nous avons bien vu la ligne horizontale tracée sur le mur correspondant au 1 m sol fini. Nous avons mesuré la distance entre le bas des menuiseries et cette ligne. Il s'avère que la porte d'entrée est 4 cm plus haute que les autres menuiseries (baies vitrées). Donc après avoir coulé la chape, nous aurons une marche de 4cm sur la porte d''entrée. Cela vous semble-t-il habituel?
merci pour votre aide.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Non pas habituel; mais est-ce vraiment genant?
D'ailleurs pourquoi il est plus haut? C'est l'appui qui est plus épais? Ils ont mis un appui au lieu d'un seuil?
Ca doit se modifier facilement.
Dans le doute, vérifiez cette fameuse ligne avec un laser rotatif. (si vous n'en avez pas, achetez le Bosch vert 360 à Amazon il est indispensable et pas cher)
De : Brignoles (83)
Une marche de 4 cm à l'intérieur ?
Dept : Herault
Les baies vitrées ne seraient pas à seuils encastrés ?
Si c'est le cas, la porte d'entrée elle ne pouvant pas être encastrée ça pourrait justifier un écart.
fouga a écrit:Bonjour
Mais 4 cm c'est énorme !
Ma porte d'entrée j'ai 5mm grand max.
Dept : Herault
Si c'est de l'encastré (plus bas que le PMR, ça vient réellement à fleur), ça fait quand même un petit écart parce qu'il ne faut pas que la porte frotte en ouvrant.
J'aurais dit a priori 2-3cm. Il faudra que je mesure dans mon futur chez moi.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 05h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
