Cumulus Thermor Hybride 300L qui disjoncte
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 568 fois
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
Je possède ce ballon d'eau chaude depuis notre emménagement il y a (déjà) 4 ans. Neuf à l'époque.
Hier plus d'eau chaude au bout d'une douche le matin. Je mets en marche forcée et bing, le différentiel qui le protège saute.
Après moult analyses, renseignement google et expertise, je mets en évidence la présence d'un peu d'humidité dans le corps de chauffe et sur la résistance (qui soit disant au passage n'est pas immergé). J'ai lu des problèmes de platine électronique, sonde température et résistance hs mais finalement rien de concret de ce coté là.
Lors d'un fonctionnement d'essai résistance en dehors du corps de chauffe, cette dernière émet un dégagement de fumé type vapeur et une fois la résistance mise en place dans le corps de chauffe j’entends un crépitement.
Cette nuit le cumulus a fonctionner sans faire disjoncter quoi que ce soit avec ce léger crépitement. (jamais entendu auparavant).
Mon corps de chauffe serait il fissuré? Je pense que cette partie interne ne devrait absolument pas être humide? La présence d'humidité aussi proche de la résistance induit au bout d'un moment une mise à la masse (comme on dit en bon français) et fait tomber mon différentiel...?
Comme vous m'avez déjà dépanné par le passé avec des résultats positifs je reviens une nouvelle fois vers vous!
Merci de m'avoir lu...
Dept : Aisne
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Là, manifestement c'est la "gaine " qui contient la stéatite qui fuit; donc la changer si c'est possible, sinon changer le CE.
De : Langeais (37)
Des nouvelles de mon problème :
Le corps de chauffe était rongé par la rouille dut à un mauvais réglage de mon adoucisseur très surement.
Ce corps de chauffe a été prit en garantie par Atlantic et changé par mes soins.
Depuis ce jour plus de problème.
Encore une histoire qui se termine bien...
Dept : Aisne
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
