Baie de 6m /2,5m 4v. Et bso
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 880 fois
6
Photographe Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour, nous sommes actuellement sur un projet de construction en Ille-et-Vilaine 35000.
Sur notre projet, nous aimerions 3 baies de 6m/2,5m 4vantaux, 2 rails et bso extérieur.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu ou fait ça ?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
avec 4 vantaux coulissants ou bien 2 fixes et 2 coulissants?
Alu, pvc? Orientation?
6.00 par 2.50 ca va faire sympa à coup sur!
De : Médoc (33)
4 vantaux, 2 fixe sur les les cote et ouvrants au milieu. Expo sud ouest, baie alu noir. Avec bso! Enfin ci c possible.
Dans ce cas il faut 3 BSO par baie, un central et deux latéraux, il faut donc prévoir les coulisses ou les câbles.
Chez Huby il doit y avoir des BSO devant ce type de baie (7 m ou 7m50 il me semble).
Dept : Pas De Calais
Titebelette a écrit:Dans ce cas il faut 3 BSO par baie, un central et deux latéraux, il faut donc prévoir les coulisses ou les câbles.
Merci c sympa pour l'info.
C'est bien comme ça que j'imaginais le truc, mais kline, batistyl ne veulent pas le faire comme ca.
Donc à suivre....
Ici on est partit sur une baie Internorm et les BSO seront des shenkerstore ou des grieser très certainement (deux très bonnes marques et ils ne seront pas intégrés au blo baie). Rabbit en a posé il me semble (avec peut être cette répartition sur sa grande baie!)
Par contre 3 baies de cette dimensions, le projet doit être waouh, on peut en savoir plus?
Et n'oublie pas que les coulissants sont toujours des points faibles au niveau thermique et sécuritaire donc il faut de la qualité.
Titebelette a écrit:Ici on est partit sur une baie Internorm et les BSO seront des shenkerstore ou des grieser très certainement (deux très bonnes marques et ils ne seront pas intégrés au blo baie). Rabbit en a posé il me semble (avec peut être cette répartition sur sa grande baie!)
Merci pour les infos!
Je suis novice sur le forum et sur mon iPhone je n'arrive pas a ajouté de photos de notre avant projet. Mais je vais essayer de vs faire sa dans la semaine Pour Vous donner une idée. Et avoir votre avis.
Tres bonne soirée et encore merci pour les infos
C'est clair que le projet doit être de belle taille.
Effectivement les baies de cette taille sont des points faibles, mais il existe des options pour les rendre plus performantes. Verre sécurité en est une indispensable à mes yeux!
De : Médoc (33)
Vu que ce son des bso à l'extérieur, le verre sécurite n'est pas une option mais obligatoire!!! Justement c'est l'un des probleme... le poids 😢. Car ont Ns prpose du 5,80/2,35 avec 3 bso, mais je suis pas fan, car je voudrai de l'encastrer en seuil et en plafond (fait par le placiste)! Et un plafond en 2,35 dans le salon environ 40m2 ca m'embête.... mais peu etre que Ns n'aurons pas le choix!!!!😢😢😢
Ci quelqu'un connais un menuisie qui fait du hors standard sur l'ille et vilaine, je prend!
Bonne soirée.
Ps: sorry pour les fautes, j'écri, comme je parle 😂 Et en plus je me relit pas😅
Ici on a du triple mais pas du securit, priorité aux performances thermiques.
Après les baies doivent aussi être bien sécurisées car souvent ils arrivent à les forcer sans même toucher au vitrage!
Pour avoir des clients gendarmes, ils pas toujours par les portes de garage oú porte de services! Donc....😅 Faut mètre une alarme! 😂🤣 et puis y a des assurances Pour ca! C'est con à dire, mais ci ils veulent rentrer, ils rentrerons!
Membre utile Env. 300 message Rhone
Coucou GG,
On a des baies alu coulissantes de 5,67 x 2,80 en 2 vantaux et triple vitrage securit 44.2-8-6 (Reynaers cp155), avec des bso Warema (2 bso e90 a8), donc pour répondre a ta question, ça le fait.
Maintenant, je ne connais pas de poseur en ille et vilaine, mais en téléphonant au commercial de Reynaers en France, il devrait te trouver cela. Ses coordonnées sont sur leur site web.
Bon courage pour ton projet,
A bientôt,
Chez Internorm sur la KS430 les coulissants peuvent atteindre les 400kg il me semble.
Et ca reste manipulable facilement en tout cas à 200kg c'est d'un doigt.
De : Médoc (33)
Chez Internorm limite à 5m90 en 2014 (ce que nous avons) en hauteur, la limite était liée à l'épaisseur de la poutre-linteau et à la hauteur souhaitée de la construction.
Sinon effectivement hors Internorm notre constructeur nous aurait proposer Reynaers.
C'est clair en faisant 6.00*2.35 on était aux limites...
De : Médoc (33)
Je ne sais pas si tu as vu sur notre récit, nous avons la même baie (5m90 x 2m15) et nous avons eu un test live de la sécurité de celle-ci! elle n'a pas bougé (mais les deux coulissants légèrement abimés ont du être changés).
Actuellement je suis entrain de voir Pour du technal et du reynaers... affaire à suivre!
Ps je vs met les façades dans la semaine.
Merci pour toute vos info utiles,
J'ai mi les première perspective sur le forum.
Par contre elle ne sont pas tres abouti pour le moment et il manque des ouvertures !!!
Env. 10 message Aveyron
Je suis dans le même cas,
Pouvez vous m envoyer vos photos de fenêtre et bio et référence svp?
Vous êtes satisfait du rendu?
Cdt
Fred
Fredacq a écrit:Bonjour,
Cdt
Fred
Oui c’est très bien
Vous auriez des photos?
Env. 10 message Herault
Bonjour j'hésite à mettre des BSO sur mes 2 baies de 4 m plus 2 autres superposées à cause du vent. Apparemment ce serait fragile. Possible de avoir votre retour ? Êtes vous satisfait ?
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 23h15
Bien choisir ses fenêtres
6
