Cheminée d'agrément visuel quelle puissance?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 418 fois
6
Env. 10 message Bordeaux (33)
Notre maison fait 85m² (salon/salle à mangée 40m²) au sol et 40m² à l'étage.
C'est une vieille maison rénovée récemment, isolation 200 pour le toit et 120 pour les murs et menuiseries neuves donc plutôt bien isolée.
Nous sommes chauffés via des radiateurs électriques.
Nous souhaiterions installer une cheminée mais uniquement pour le plaisir de la flambée.
N'y connaissant rien, nous avons donc choisi un foyer fermé à 3 vitres escamotables chez Philippe Cheminée 890-3V-PR puissance nominale 15.5KW par rapport à son rendu esthétique, 3 vitres :
http://cheminees-philippe.com/catalogue/les-inserts/890-3v-pr/
Après avoir lu pas mal le forum, ce foyer pour cet usage ne risque t il pas d'être trop puissant et de provoquer de l'inconfort (trop de chaleur) et donc une non utilisation à terme?
Que nous conseilleriez vous comme solution pour le plaisir des yeux?
Je vous remercie.
Bonne journée.
Marie.
De : Bordeaux (33)
C'est la plus forte puissance qui existe, vous n'allez pas pouvoir y vivre, qui plus est à Bordeaux. Il ne faut pas prendre une telle puissance, jamais de la vie.
La maison n'est pas très grande et un petit poêle serait nettement moins encombrant. Un 7 kw devrait suffire. Il en existe avec des vitres sur 3 côtés.
Si c'est juste pour le plaisir du feu, pourquoi pas un foyer ouvert ? Je sens que je vais me faire siffler Tongue
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Il est vrai que le plaisir des yeux risque d'être bien limité si la vitre est encrassée ce qui ne manquera pas de se produire si le poêle fonctionne au ralenti car trop puissant.
Le problème de la cheminée ouverte est que celà produit beaucoup de particules fines. Si c'est pour faire 3 flambées par an, pas de problème mais si c'est utilisé régulièrement, ça craint pour les bronches !
De : Prades (81)
Bonjour, Ce n'était même pas la peine de rénover et d'isoler la maison si c'est pour y mettre une cheminée ouverte qui, globalement fait perdre plus de chaleur qu'elle n'en amène, sans parler qu'il faut beaucoup plus d'air pour la combustion, si on ne veut pas s'asphyxier, et avec une VMC, ça craint.
Il y a de la place chez St Pierre, mais on n'est pas pressé d'y aller.
LARZAC a écrit:Bonjour, Ce n'était même pas la peine de rénover et d'isoler la maison si c'est pour y mettre une cheminée ouverte qui, globalement fait perdre plus de chaleur qu'elle n'en amène
Pourquoi pas, si on parle d'agrément ? Aucun lien avec de la performance. Ça pourrait finalement s'apparenter à de la déco ?
Cela dépend de la fréquence des flambée et de la volonté des prioritaires.
Bonjour, Et le conduit de cheminée, le froid descend en permanence lorsque c'est éteint. Et même si on bouche, ça amène du froid malgré tout, et le rendement n'est que de 15%. Avec en plus, arrivée d'air obligatoire, car un feu ouvert a besoin de beaucoup plus d'air qu'un feu fermé.
Donc, ceux qui veulent mettre des feux ouverts, ne vous compliquez pas à isoler, ce n'est pas la peine. Vivez comme les gaulois.
Parler de rendement quand on parle d'agrément visuel, c'est étrange.
D'accord pour l'apport du froid mais il faut quand même relativiser.
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses.
J'ai aussi pensé à un foyer ouvert pour diminuer la consommation de buches, le chauffage et le nettoyage de la vitre mais je ne me rendais pas compte que c'était mauvais pour la santé (particules fines) et totalement incohérent par rapport aux travaux d'isolation réalisés...
Je vais chercher un foyer fermé 3 vitres de puissance nominale 7KW. La maison fait 125m² (85m² RDC et 40m² étage), je me suis rendu compte en relisant que ma phrase n'était pas claire.
Pour notre utilisation je pense qu'elle sera :
  •     les dimanches d'hiver pendant toute la journée
  •     certains samedi soirs
Dans le cas d'une flambée le samedi soir ou d'une flambée le dimanche toute la journée pouvez vous me confirmer que la marche à suivre pour une utilisation optimale de la cheminée (meilleur rapport temps/salissure/consommation) :  foyer fermé, faire un feu conséquent c'esr à dire avec beaucoup de bûches et grande arrivée d'air et alimenter souvent en buches.
En ce qui concerne l'arrivée d'air, est ce que cela peut poser problème si elle se fait à partir du mur situé en face de la cheminée (environ 4m50) pour le tirage?
Dernière question (j'espère) la foire de Bordeaux à lieu très prochainement pensez vous que ça soit bien d'acheter notre cheminée là-bas?
Merci et bonne soirée.
Marie.
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Les foires c'est rarement le meilleur endroit pour faire des affaires,mais tous peut arriver ....
Si vous voulez voir des grosses remises sans rien dire allez y.
Mais garder une connexion pour comparer en direct.
Bon courage
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 20h40
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
6
