Emplacement prise lave vaissel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 432 fois
J'ai acheté un appartement sur plan, et je fais actuellement le plan électrique de la cuisine.
J'ai trouvé l'aménagement de la cuisine qui me correspond, mais il est risqué (5 cm marge sur une largeur de 220), j'ai un deuxième aménagement pas trop différent qui me fait uniquement déplacer le lave vaisselle.
Est-ce que l'option 2 sur le schéma ci-dessous peut me permettre d'aller chercher l'arrivée d'eau de l'évier (environ 1m70 linéaire avec 1 angle) ?
Pour la prise électrique 20A, ou est ce que je peux la positionner ? Dans l'angle pour couvrir les deux cas, ou elle ne sera pas accessible via le vide sanitaire ?
Merci par avance
Env. 700 message Rhone
Pour le coté pratique je partirai sur la première option, cela vous évitera de trimballer votre vaisselle.
Egalement pour l'alimentation en eau et l'évacuation, c'est juste à coté donc pas d'extension à faire.
5 cm suffiront à mon avis pour l'installation de votre cuisine, à vérifier l'ouverture des portes/tiroirs de vos meubles aux deux extrémités.
Pour la prise cela dépend de la position de vos électroménagers, si bien entendu vous souhaitez l'utiliser pour alimenter plusieurs appareils. Pourquoi 20A ?
Oui je préfère aussi la solution numéro 1 mais vu que le constructeur à une marge de 10% sur les dimensions et que ce n'est pas encore construit, je ne peux pas être sur que ça passe niveau dimension.
C'est pour ça que j'ai une solution numéro 2 et que je veux savoir si la distance est ok.
Pour les 20A, je ne sais pas, le constructeur à prévu ça pour le LV, c'est peut être inutile.
Alors dans ce cas vous pouvez installer un meuble bas de 40 cm de largeur dans le coin ou bien un meuble d'angle si ça passe, mais je favoriserais toujours la première variante.
thibaut_r a écrit:Pour les 20A, je ne sais pas, le constructeur à prévu ça pour le LV, c'est peut être inutile.
le LV est sur une ligne dédiée, 20A correspond au calibre maxi du disjoncteur
De : Lens (62)
thibaut_r a écrit:Oui je préfère aussi la solution numéro 1 mais vu que le constructeur à une marge de 10% sur les dimensions et que ce n'est pas encore construit, je ne peux pas être sur que ça passe niveau dimension.
10% ? C'est énorme !
D'où sort ce chiffre ?
Dept : Herault
+1 avec mistigri, je dirais qu'il faut regarder cela avec votre constructeur.
J'ai regardé, en fait c'est 5% de marge, mais c'est sur la surface globale.
La j'ai une marge de 10 cm, j'espère ne pas avoir de mauvaise surprise
En cache depuis aujourd'hui à 06h17
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
