Petite fuite arrivée d'eau lavabo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 754 fois
Salut à tous,
Depuis quelques jours, j'ai une petite fuite au niveau du raccord entre le "tube flexible" et le "rigide" lorsque j'ouvre l'eau froide.
En regardant, j'ai l'impression que le joint a sauté.
Selon vous, il suffit de le refaire ? (si oui, avec quoi?) ou il faut changer quelque chose ?
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Possible tout simplement que le joint ait fait son temps.
tu peux essayer de remplacer simplement le joint:
- tu coupes l'eau froide
- tu dévisses l'écrou libre
- tu retires le joint et le remplaces par un nouveau
- tu revisses (en serrant à la main) ... tu ajoutes 1/8ème de tour avec une clé plate ou une clé anglaise (pas besoin de serrer trop fort)
- tu remets l'eau.
théoriquement ça devrait marcher.
c'est une toute petite opération ne nécessitant aucune compétence particulière en bricolage
si non tu peux changer complètement le flexible (il y en à pour moins de 10€ en gsb) il faut simplement regarder ce qu'il te faut comme raccord aux différentes extrémités. le plus simple est de démonter ton flexible et de l'enmener dans le magasin de bricolage. (les vendeurs sont souvent de très bon conseil)
Dept : Bas Rhin
Je vais faire comme tu dis, je pensais que c'était une espèce de mastic ou de silicone moi.
Merci beaucoup pour ton aide.
C'est encore moi, j'ai racheter un flexible seulement je n'arrive pas a devisser la partie male de l ancien.
Je tourne dans le vide
Il faut demonter le robinet ?
Membre utile Env. 500 message Rhone
Si ça tourne dans le vide oui démontez le robinet et essayez avec une pince
Ps le flexible c'est l'eau chaude là non?
Cyril
J'ai l'impression que c'est meme pas les flexibles le problème mais le robinet en lui meme, il est pourrit... bancale.
D'accord avec cyrilion,
Démonte le robinet et essaye de retirer le flexible avec une pince.
Si vraiment ça ne veut pas, tu peux changer le robinet tant qu'a faire.
On trouve des mitigeurs très bien pour a peine qq dizaines d'euros.
Dept : Bas Rhin
Je vais voir avec mon proprio, s'il est partant pour payer un nouveau robinet et le faire poser je vais pas me prendre la tête.
Surtout que honnêtement je ne vois pas du tout comment démonter ce robinet...
Je vous tiens au courant
Merci encore pour l'aide
Il suffit de dévisser la pièce en plasrique en dessous, a côté des deux flexibles.
Commence peut-être quand même par dévisser le flexible là où il fuit. Peut être que le joint est juste mal mis et qu'en remettaint le flexible ça résoudra ton problème.
Si non, tu peux toujours voir avec ton proprio.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 17h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
