Rabaisser plancher vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 371 fois
Env. 10 message Paris
C'est mon premier post sur ce forum.
Nous faisons l'acquisition d'une maison en bois construite sur un vide sanitaire d'environ 70cm.
la maison dispose de combles mais malheureusement ils sont très bas au plus haut 1m80,
une surélévation n'étant pas autorisé nous envisagions de descendre le plafond du RDC mais puisque la hauteur n'est pas très élevée 2m50 nous envisagions donc la possibilité de descendre le plancher au dessus du vide sanitaire pour pouvoir descendre le plafond afin de gagner des cm.
Est-ce possible ? Est ce que les coût sont élevés pour ces opérations ?
Merci d'avance pour toute lumière sur ce sujet.
Dept : Paris
Env. 40 message Ain
Le mieux est de voir si tu peux réhausser et faire un toit plat ou avec une faible pente, pour gagner en espace
Dept : Ain
Merci mais la surélévation est malheureusement totalement interditeCrying
Dept : Paris
Donc en gros, c'est de démolir les 2 planchers et d'en créer 2 autres plus bas?
Cela risque de couter cher et il faut que la structure de la maison s'y prête pour voir si c'est réalisable.
Maître d'oeuvre - CSPS
Oui c'est cela, mais j'ai des doute sur la faisabilité au niveau du plancher sur vide sanitaire.
Dept : Paris
Il faudra tout modifier, les portes, les hauteurs de fenêtres etc...
Avez-vous des plans?
Pour faire moin de modification il faudrait peut-être baisser seulement la moitié du plancher du vide sanitaire. Les plans sont en cours, mais en gros la maison est un carré de 8m par 8 m
Dept : Paris
Le dosage du béton
Le dosage du béton
