Projet de construction, réseau électrique RJ45
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 352 fois
Bonjour, je commence un projet de construction et je suis actuellement en train de réfléchir à l'installation électrique, plus précisément le coffret de communication, les prises RJ45 et TV.
Tout d'abord, est-il intéressant de demander un coffret de communication grade 3 avec les cables qui vont avec (lesquels d'ailleurs ?) pour faire passer la fibre optique par toutes les prises RJ45 de la maison si je n'ai qu'un seul ordinateur qui sera dans la chambre ? Je pourrais bien brancher la box dans la chambre pour y connecter le pc par cable éthernet ? Je veux à tout prix éviter le wifi et le cpl.
L'intérêt aussi, c'est que si je demande à avoir un coffret de catégorie 3, la télé passerait aussi par le RJ45.
Quel catégorie de cable demandé afin d'avoir le meilleur débit possible en fibre optique ?
Et surtout quel coût cela représenterais par rapport à leur cable qui ne fait passer que le téléphone ?
Je me demande si cela vaut le coût, si c'est pas trop cher comme modifications je demanderais ça mais sinon je pense me contenter de leurs prises tv et rj 45 de base..
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
En fait, vous pourriez faire arriver la fibre dans le coffret VDI, y mettre la box, et ensuite brancher la prise RJ45 du bureau sur la box.
Si vous voulez un téléphone filaire sur la box, idem, vous pouvez brasser la prise RJ11 téléphonique de la box (la sortie téléphonique, pas l'arrivée adsl hein) sur l'une des prise RJ45 de la maison (elle sont compatibles RJ11 et RJ45) et brancher votre téléphone où vous voulez.
Si c'est une box avec un boitier réseau et un boitier TV, type Freebox ou Livebox Play, vous pouvez mettre le boitier TV dans le salon, sous la TV, et relier les 2 boitiers par le port RJ45 du salon.
A savoir si le grade 3 est intéressant ou pas par rapport à la base, j'avoue que je ne sais pas, je ne suis pas équipé et ce n'est pas mon usage. Mais bon, pensez aux évolutions, et à une éventuelle revente.
Merci pour tes conseils, si je ne dit pas de bêtises, il est encore plus intéressant d'opter pour la solution d'avoir un réseau multimédia avec la fibre optique qui arrive car il me semble qu'on ne peut connecter la box qu'à un seul endroit lors de l'installation de la fibre.
La fibre optique ne sera que la partie "Internet" de ta connexion (ça remplace le cuivre du téléphone d'avant quoi). Le reste ça restera en cuivre (en cable Ethernet, avec des ports RJ45 donc).
Il faut bien que tu sache où tu fera arriver la fibre, car cela conditionnera l'endroit où sera posé ta box, et c'est compliqué à déplacer par la suite (et bon, tu ne va pas poser un réseau optique avec des jarretières juste pour ça, pour savoir où brancher la box dans ta maison, vu que ce sera le seul truc qui pourra se brancher sur fibre optique).
Tu as 2 solutions :
- soit tu utilisera seulement une box unique qui fait tout (routeur et TV), dans ce cas il faut qu'elle soit dans le salon, sous la TV
- soit tu as une box avec 2 éléments, un routeur, et une TV, dans ce cas tu les mets où tu veux, mais mon conseil serait de laisser la partie routeur dans le coffret VDI.
En cache depuis le mardi 21 janvier 2025 à 21h50
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
