Question label
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 944 fois
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
mon plombier me disait que pour avoir un label promotelec il fallait entre autre que le chauffe eau soit dans une pièce chauffée ? et non dans le VS ventilé.
en fait les labels servent à quoi est ce pour avoir des subventions, est ce pour avoir le certificat du consensuel à la fait de la construction ?
une maison qui n'a pas forcément de label quelles conséquences possibles ?
malgré des produits tels que la monomur 37.5 isolation rampants fibre de bois 240mm 55kg/m3 , combles ouate de cellulose 30 cm insuflée
electricité fait aux normes ...
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
je crois qu'il y a un pret a la cle !
pour le reste c'est comme toutes les normes elles sont contraignantes, bureaucratiques et parfois depassée ou inutile.
Par contre je pense qu'il a raison pour le cumulus !
taftix a écrit:bonjour,
c'est pas tout simplement une obligation dans la RT2005 çà ?
Env. 1000 message
En gros comme ça les déperditions du chauffe-eau servent à chauffer un peu la pièce et ce ne sont pas des pures pertes.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
donc il faut bien que le local du chauffe eau soit chauffé
mais lorsque l'on utilise un poele de masse pour toute la surface de la maison cela se passe comment le poele n'est pas dans la même salle que le chauffe eau.
comment ? W00t tu ne mets pas ton chauffe-eau dans la salle ? W00t
avec une tite peinture perso çà pourrait être joli... ou des stickers Wub dejaout
avant dans la plupart des constructions le chauffe-eau était dans le garage (non chauffé et non isolé).
Maintenant ils conseillent (et obligation dans la RT2005) de le mettre dans les pièces... j'allais dire chauffées mais c'est peut-être simplement isolées car je ne sais pas si on peut obliger à prévoir un chauffage par exemple dans une buanderie ou un cellier.
et je n'ai pas enregistré la RT2005 Dry
sauf que je ne dépend pas de rt 2005 puisque j'ai eu mon permis avant 1 sep mais bon autant faire au mieux. peut être que je peux le mettre dans un espace bien isolé dans le vs une sorte de caisson isotherme en liège par exemple Rolleyes
Env. 300 message France
bonjour
non seulement le ballon de classe A de préférence, mais le gains financier de la mise en place du ballon à l'intérieur est considérable.
Un ballon bien positionné dans la maison permet de limiter la quantité de tubes cuivre ou PER, et limite la quantité d'eau chaude utilisée (distance plus courte.)
De : France
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h50
