Plaque de platre sur ossature métallique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 429 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous,
Je vous écris ce soir je viens de débuter le doublage de mes murs avec des plaques de plâtre sur R48 et F48, bon déjà je pensais que ça serait plus facile ^^ ( la galère de bien aligner avec le laser au mm ).
Plusieurs questions subsistent après un épluchage complet du net .. : Le placo doit être aligné avec les fenêtres (photo 1 ) ou alors passer derrière ( photo 2 ) ( pour moi la 2 est 100 plus logique mais je préfère demander ) :
Photo 1 :  photo 2 :
En admettant que je ne mesure pas au mm et qu'il se produit un décalage est ce grave ( photo 3 ) : ?
Photo 3 :
Voila ce que j'ai déjà fait en doublant les montants, d'ailleurs comment puis je les fixer entre eux au milieu ?  ( ça ne me parait pas solide je préfère être prévoyant ) :
Dernière question : comment faire pour mettre un rail intermédiaire qui passe en dessous de la fenêtre pris en sandwich entre deux fourrures car celui ci semble trop épais.
Merci d'avance à ceux qui auront eu le courage de me lire.
Le montage photo 2 est correct, il est préférable d'éviter d'arriver au droit des menuiseries avec un bord aminci.
Les montants doublés doivent être solidarisés, utilisez des vis placo de 25 ou mieux des TRPF 13.
Au dessus et en dessous des huisseries les rails sont fixés par vis ou par sertissage au montants après les avoir découpés afin de ne conserver que les deux ailes.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 40 message Var
Effectivement, en tant que menuiser constructeur de maison ossature boisje passe toujours le placo derrière les menuiseries. Ensuite je fait un joint acrylique entre la fenêtre et le placo (meilleur étanchéité + finition impeccable).
Dept : Var
Env. 40 message Gard
Il te faudrait un pince cisaille (je sais pas si c'est le nom exacte), et un pince  a sertir les rail placo, tu pourras mettre des renfort dans le sens de la largeur ou bon de semble. Tu coupe sur les 2 remonter de ton rail pour pouvoir le plier et le mettre en équerre, de façon a pouvoir te fixer sur les montant verticaux. Je sais pas si c'est vraiment ca qu'il faut faire, mais j'ai l'impression que le placo laisse beaucoup de latitude, l'essentiel c'est d'éviter les pont thermique, que se soit de niveau et solide, après c'est que de la logique, et l'avantage, c'est qu'on peut reprendre facilement sans se ruiner.
Si je dit des bêtises arrêté moi, j'ai fais 4 villas en placo, il me semble pas avoir fait des aberrations
Déjà merci de vos réponses rapides
Je ne comprend pas bien comment plier le rail pour renforcer en dessous des huisseries ?
Sinon en ce qui concerne la laine de verre j'ai un espace de 100mm entre mes rails et les parpaings, un copain m'a conseillé de la laine de roche en 75 ce qui permettra de laisser un petite vide d'air ( ça évitera de comprimé mes gaines aussi ) En sachant que LA MAISON À UNE ITE
Aujourd'hui j'ai fais un mur sans fenêtres de 4 m de long j'ai environ 8mm d'écart entre mes deux extrémités de rail pensez vous qu'à l'oeil nue ça sera visible ?
Merci encore pour vos réponses au plaisir de vous lire
Tom
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h06
