Terrasse 60m2 sur dalle béton ou plots ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.779 fois
Env. 10 message Gironde
Après pas mal de recherches sur internet je me décide à poser la question sur ce forum afin de faire un choix définitif.
En effet je décide de refaire ma terrasse de piscine qui était une terrasse en composite bas de gamme sur structure bois. Bref il n'y a plus rien j'ai tout enlevé .
J'étais parti sur l'option dalle de béton, d'après les dimensions que j'ai choisi elle va faire environ 60m2. Sur laquelle sera collé des dalles de pierre reconstituées ou du carrelage, le tout de couleur gris clair.
Mais je suis tombé sur le système de pose sur plots, et ça m’intéresse énormément. Car cela à pas mal d'avantage comme le fait d'avoir un vide sanitaire, de pouvoir régler les défauts après quelques années... Une dalle beton finira elle toujours par bouger, et de poser mes dalles immédiatement sans attendre un an que la dalle soit plus ou moins stabilisée.
Mais je ne trouve pas de retour d’expérience sur internet concernant ce système de pose sur de la terre (dejà bien tassée, car la piscine à 5 ans).
Ma piscine dépasse du niveau du sol d'environ 15 ou 20cm, je peux éventuellement faire des plots bétons sous chaque plot plastique ou les mettre sur des dalles, des parpaings ou du gravier?
Avez vous des infos sur ce type de pose sur "terre" sur une assez grande surface ? Cela vaut il le cout de ce passer d'une bonne vieille dalle béton ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Quentin
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Photographe pro Env. 90 message Chevroux (1)
Je pense que le mieux est de couler une dalle béton (avec les pentes pour les eaux de pluie) et ensuite de poser les dalles sur plots de niveau.
A savoir que les plots vont de 3 à 45 cm donc tu peux récupérer les 20 cm de hors sol de ta piscine.
Bonne journée
De : Chevroux (1)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Une dalle béton ne dois pas bougé dans le temps et le carrelage posé dessus non plus (sauf s'il n'est pas collé et que le joints ne soit pas en dur)).
Pour moi tout dépend de ce que tu veux.
Les plaques sur plot rencontre les mêmes soucis est avantage qu'un platelage bois ou composite :
- y a un mini vide sanitaire dessous, donc on peut y passer de l'electricité par exemple mais aussi l'arrosage auto etc....
- on peut avec de la motivation reprendre une zone qui serait descendu avec le temps
- mise en place seul possible mais c'est du boulot tout de même
de l'autre coté :
- cela bouge aussi dans le temps, une terrasse bien faite en dur ne bougera jamais Happy
- un paquet de bestioles auront un espace de vie sympa en dessous Biggrin
- pas de joint entre les lames, il faut aimer ce type de finition.
après je suis pas contre, mais kit a faire un sol en dur, autant le faire sur une surface dure Smile.
A l'inverse tu m'aurais parler de platelage en exotique (et pas en pain classe 4 qui fini toujours par laché, ou en composite (sauf le haut de gamme qui dépasse les 100€m²) qui vieillis rapidement.
bref la je t'aurai dis sur plot Happy...
mais ce n'est qu'un avis.
Env. 200 message Aude
Jazznet a écrit:Une dalle béton ne dois pas bougé dans le temps et le carrelage posé dessus non plus (sauf s'il n'est pas collé et que le joints ne soit pas en dur)).
- après je suis pas contre, mais kit a faire un sol en dur, autant le faire sur une surface dure Smile.
Je suis désolée de sortir la pelle et d'exhumer ce sujet mais j'ai la même question.
Il ne s'agit pas d'une réno mais d'un projet construction maison et piscine.
Nous prévoyons aussi une terrasse de 60 m2 de la maison à la piscine.
Ma compagne n'est pas trop chaude pour bétonner et de toute façon il me semble qu'une partie de notre terrasse serait hors zone constructible.
1) Auriez-vous un visuel d'une terrasse avec Dalles grès cérame sur plots pour que je vois le rendu de cette absence de joints?
2) Il y a plusieurs systèmes de plots:
- Le plus connu : Jouplast
- Mon constructeur me conseille de partir plutôt de partir sur des Weasyfix avec vis de fondation pour éviter de couler une dalle béton.
Votre avis sur ces systèmes? J'ai utilisé la fonction recherche sur ce système avec vis. Je n'ai rien trouvé. Notre terrain est argileux.
Implantation envisagée:
Adhérent AAMOI. DROC: 24/12/19 CCMI de 14 mois avec M.A.T (plain pied) Malfaçons. Communication et suivi des travaux décevants avec conducteur.
Réception : Mars 21
SAV aux abonnés absents et pas de réserves levées.
Dept : Aude
PrendS ce qu'il te plait le plus en terme de rendu/entretien
Pour cela c'est pas une photo qui compte mais de voir en vrai et mettre le pied dessus aussi car il y a piscine et vous aller marcher dessus pieds nue l'été ;)
Le grès cérame R11B en ton clair n'est pas compatible avec la marche pieds nus?
Nous construisons sur du remblais. (démantelement d'une ancienne structure) donc si on veut avoir une terrasse sans attendre au moins un an que le terrain soit stabilisé pour couler une dalle béton, il nous faut passer par ce système de vis.
De plus, en terme d'imperméabilisation des sols on est bien dans les préconisations du PLU.
J'ai obtenu un devis pour cette pose de pieux avec structure acier (système Weasyfix)
Pour 52m2, ça fait du 7363 euros auquel je dois ajouter le prix des dalles donné à titre indicatif.
Pour les dalles, je suis bien certaine que je peux trouver moins cher.
Mais pour la structure, est-ce que ça vous parait honnête?
Réception : Mars 21
Dept : Aude
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour CAUDALIE.
Pour finir vous avez opté pour quelle solution? Merci.
Dept : Haute Savoie
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
