Gaines électriques à prévoir pour portail coulissant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.146 fois
Env. 30 message Finistere
Je prévois d'installer un portail coulissant avec motorisation comprenant:
- 1 motoréducteur avec armoire intégré 24 volts,
- Passage piétons,
- 1 feu clignotant
- 1 jeu de cellules
- 2 emetteurs 2 fonctions
- 1 digicode radio
Pouvez-vous m'indiquer le nombre et type de gaines électriques à prévoir dans chacun des piliers de portail pour permettre d'avoir ces éléments:
Pilier 1:
   - 1 gaine pour 1 feu clignotant (en haut ?)
   - 1 gaine pour une celulle (à 50cm du sol ?)
   - 1 gaine pour le digicode radio (à 1,5m du sol ?)
Pilier 2:
+ 1 gaine du tableau de mon garage jusqu'au pilier 1 où sera installé le moteur.
Es-ce que j'oublie quelque chose ?
Photographe pro Env. 90 message Chevroux (1)
Je pense que cela répond à tes questions.
Bonne journée
De : Chevroux (1)
Merci pour ce super plan !
Quelques questions encore:
- Quand on parle de gaines diamètre 20, que faut il prévoir comme diamètre de fil à l'intérieur ? je prends des gaines préfilées ?
-  Je n'avais pas prévue l'antenne, elle est présente dans toute motorisation ?
- Il n'y a pas d'inconvénient pour la position de l'interphone, je peux le mettre sur l'autre pilier ?
- Et enfin, la position du moteur, elle est côté où le portail s'ouvre ?
Vérakel a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Gaine de 20 avec un fil PTT (à confirmer avec le fournisseur du  moteur)
L'antenne = gyrophare
Vous pouvez déplacer l'interphone
Le moteur se trouve sur le pilier principale, du coté de l'ouverture.
wawanopoulos a écrit:Merci pour ce super plan !
Bonne journée
De : Chevroux (1)
ça veut dire que tous les éléments, (girophare, digicode, cellules) se branchent avec du fil PTT ?
Vérakel a écrit:Gaine de 20 avec un fil PTT (à confirmer avec le fournisseur du  moteur)
Bonne journée
wawanopoulos a écrit:Merci.
Bonne journée
Dans mon cas pour une motorisation BFT, oui.
De : Chevroux (1)
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Pour être tranquille afin d'avoir de la place j'ai passé une gaine de 40 entre la maison et un côté du portail et egalement une gaine de 40 entre les 2 côtés du portail.
De : Munster (68)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h56
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
