Parking souterrain risque maison a coté
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 683 fois
Env. 30 message Var
Bonjour mon voisin a prevu de faire un parking soutterrain sur son terrain qui devrait se trouver a 5 m de ma maison , je souhaitais savoir s il y avais des risques de ce fait que ma maison puisse bouger ou un mur se fissurer et si oui dois je faire venir un huissier avant que les travaux ne demarrent ?
Merci pur vos reponses
Dept : Var
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Alors oui, ca peut en effet avoir des conséquence sur votre maison s'il creuse trop profond et/ou trop prêt de votre fondation
oui, un constat d'huissier avant les travaux est pas mal aussi
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Selon la profondeur, je proposerait plutôt un référé préventif
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Si je comprends bien, là il s'agit d'un garage en sous-sol dans une maison indiv, et non d'un parking public
ils devraient décaisser de 3 ou 4 m je pense par rapport au TN je pense, pas plus, donc on fleurte avec la règle des 2/3
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Var
Merci pour votre reponse , que signifie la regle des 2/3 ?
Dept : Var
Quand on fait un trou à côté d'une fondation, il faut s'éloigner de 3 en horizontal pour pouvoir creuser de 2 en vertical
donc, là, s'il creuse à 5 m de chez vous (horizontal), le trou doit faire au maxi 3,40 m de profondeur (mais cette profondeur reste cohérente avec un garage enterré sous une maison)
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Var
Merci pour vos explications
Pensez vous que je doivent tout de même faire venir un expert ?
Dept : Var
Oui, au moins un huissier pour faire un état des lieux chez vous (relevé des fissures visibles)
ca peut ne servir à rien en effet, mais en cas de doute, ce n'est pas contestable par le voisin
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Var
Ok merci gill
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h29
Devis expert en batiment
