Déplacement prise avec fil pilot
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 280 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Je suis en train de compléter ma cuisine actuelle par une série de meuble faible profondeur sur le mur opposé.
Pour bien faire, j'aimerais déplacer la radiateur actuel qui me gène.
Voici un schéma avec la position actuel et là où je souhaiterais le déplacer.
Comment déplacer la prise du radiateur sans faire courir un fil en apparant (au moins sur la partie sans meuble) ?
Faut-il que je fasse une saignée dans le placo ? Si oui, cela ne va-t-il pas fragiliser le mur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Schéma radiateur
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut
Tu eh non, pas d'autres solutions; c'est soit en apparant (avec goulotte) ou saignée.
Rien de bien compliqué et rien qui ne fragilisera le mur.
Allez, au boulot!!
De : Brignoles (83)
C'est une cloison ? Il y a quoi dedans ?
Suivant votre dextérité et la nature du mur, vous pouvez peut-être aller derrière la cloison de placo pour tirer une gaine. Eventuellement refaire un trou de temps en temps, ça sera ça de moins à reboucher.
S'il y a des rails métalliques, ça va être chaud par contre pour trouver les trous de tous les rails.
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Hello,
Woofy a écrit:S'il y a des rails métalliques, ça va être chaud par contre pour trouver les trous de tous les rails.
A l'aveugle, je dirais même que ça va être impossible
Mais je rejoins la question sur l'isolant qui est derrière. En fonction, soit faire des trous à la scie cloche tous les Xcm pour passer le câble à travers la cloison, scotché au bout d'une tige filetée par exemple ou autre tige rigide. Les trous permettent d'orienter vers le prochain.
L'avantage des trous à la scie cloche, c'est qu'on garde le disque et niveau rebouchage, il n'y a pas grand chose à faire. Mais au final, une rainure, c'est pas si catastrophique que ça à reboucher non plus.
Merci pour vos réponses.
Je ne sais pas s'il y a des rails métalliques, je peux le savoir avec un aimant ?
Sinon je peux tenter la scie cloche.
Je vais déjà retirer la prise et le boitier pour voir un peu comment ça se présente derrière.
De : Grenoble (38)
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
