Réducteur de pression et adoucisseur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.732 fois
Env. 600 message Oise
Dans ma construction neuve, il y a un réducteur de pression installé au début du circuit. Je n'ai pas encore mis en eau car je dois encore installé un ballon ECS et je voudrais installé un adoucisseur.
Le soucis c'est que j'ai pensé à l'adoucisseur aprés que l'installation soit terminée.
1/ Donc est ce que je peux installer l'adoucisseur avant le réducteur de pression? Cela pose t'il un problème?
En gros: compteur d'eau ----> adoucisseur ----> réducteur de pression ------> circuit de la maison.
2/ Est-il préférable que je démonte le reducteur de pression et que je refasse un bout de plomberie pour le passer avant l'adoucisseur et le reste du circuit.
3/ Il y a une vis au centre du réducteur de pression, en l'occurence peut on régler cette pression?
Merci à tous.
Dept : Oise
pup
Dept : Oise
Env. 2000 message Lievin (62)
Quelle pression à l'arrivée ?
Voir si conforme aux préconisation du fabricant de l'adou.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Je ne connais pas la pression de l'arrivée mais j'ai monté mon plancher chauffant en pression à 4 bars avec un tuyau branché aprés le compteur.
Dept : Oise
Sana cette mesure, réponse impossible.
De : Lievin (62)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
L'adoucisseur se met normalement APRES le réducteur de pression.
En effet il admet une pression max et si celle de ton réseau est supérieure, il sera endommagé.
Donc sans connaitre la pression, je te conseille de le mettre après.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
ok donc je vais devoir faire un peu de plomberie.
J'ai lu l'interressant post sur les adoucisseurs et il n'est pas facile de savoir si un adoucisseur bricot dépôt à 450 € suffit par rapport à un autre bien plus cher...
Que doit comporter l'adoucisseur en question (quel fonctionnalité particulière faut il que je regarde: consommation d'eau etc... ) ?
Merci d'avance
Dept : Oise
Absolument prévoir un filtre avant l'adou.
Ensuite rien de spécial.
De : Lievin (62)
Un filtre avant l'adoucisseur? Quel type de filtre?
Ensuite peu importe la marque et le prix de l'adoucisseur?
Dept : Oise
pup
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
