Avis sur carport leroy-merlin
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.340 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
j'envisage de construire moi-même ce carport de chez leroy-merlin ref 68405365, à 650e en achetant le bois découpé en scierie, classe 4 pour 1/3 du prix ; la toiture prévue chez LM est en  onduline pvc que je remplacerai par de l'imitation tuile acier  !
la question que je me pose concerne la fixation de la toiture, vu la dimensions des plaques il faudra monter sur les traverses (avec des planches que je mettrai en travers bien sur), de section 90x45 sur 3m qui reposent sur des longerons latéraux de section identiques, l'ensemble serai t'il assez solide pour supporter le poids (80 kg)
De : Biscarrosse (40)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un abris de jardin...
Allez dans la section devis abris de jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-91-devis_abris-de-jardin.php
Personne pour me conseiller ?
Env. 40 message Vosges
Je me pose aussi la question de fabriquer un genre de carport le long de ma maison et ton projet m'intéresse.
Mais j'avoue que je ne comprends pas tout à fait ta question
Dept : Vosges
disons que ma question est de savoir si la structure bois resistera au fait de devoir grimper dessus pour fixer les plaques imitations tuiles, et quelle sections de bois est nécessaire pour ce faire
D'accord, c'est plus clair.
Tu aurais un plan du carport ?
Dept : Vosges
Un plan pour mon projet oui mais certainement différent du tiens ; je vais changer de rubriques dans le forum car personne n'apporte de réponse sur ma question qui semble donc relever d'une autre rubrique
Je ne pensais pas pour moi (je pars sur l'idée d'un carport avec une mono-pente entre 15 et 20%).
C'est surtout pour réfléchir à ta question.
Ou une visualisation 3D avec les sections ?
Dept : Vosges
Tape ma reference sur le ste LM il y a le plan
Désolé j'avais jeté un œil sur la photo du carport, mais j'avais pas vu qu'il y avait un plan.
Pour répondre à ta question, je ne penses pas que ça posera de problème pour te mettre dessus (à moins de danser sur le toit, là c'est moins sur).
Par contre 2-3 détails me chagrinent un peu:
- l'écartement entre les traverses me "choque" un peu; longueur du carport : 5m, et 7 traverses, soit un écartement d'environ 83cm ce qui me parait un peu grand, j'aurais plus vu 50cm; à voir en fonction des dimensions des plaques
- attention au poids de la neige pour calculer l'écartement
- l'écoulement d'eau se fait soit vers l'avant soit vers l'arrière, c'est personnel mais je préférerai un écoulement latéral; ça va dépendre de toi
- les planches de rives viennent directement au contact des plaques PVC, donc l'eau stagnera derrière la planche
Dept : Vosges
pog2408 a écrit:Désolé j'avais jeté un œil sur la photo du carport, mais j'avais pas vu qu'il y avait un plan.
Dept : Vosges
Merci pour ta synthèse ! alors la neige, à Biscarrosse tu peux oublier W00tW00tW00t
pour les traverses j'en rajouterai 2 donc 9 au total ; en fait il ressemblera plus à celui-ci mais avec des rives en plus, je ferai un mix des 2, avec les poteaux aux coins et non déportés vers l'intérieur, car il va couvrir ma caravane qui reste en place !
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carport-bois-marane[...]-1-voiture-15-m2-e34100
ce qui donnera un peu moins de prise au vent car ici c'est un couloir de tempête ; pour l'écoulement ce n'est pas un problème
De rien
Effectivement le risque de neige Laugh
Je suis dans les Vosges et pour mon premier abri/appenti j'ai un peu eu peur d'une neige stagnante. Conclusion j'ai des traverses en tout les 50cm
Par contre dans le "maranello" je tenterai pas de monter dessus
N'hésite pas, si je peux aider
Et n'oublie pas une photo finale !
Dept : Vosges
Oui c'est pas plus mal tous les 50 ! le maranello il a des traverses de 30x90 et l'autre 45x90 c'est un peu plus important mais sur 3m de longueur ça me fait quand même un peu peur ! je monterai un peu en section au cas ou !
LE 90x45 ne me choque pas trop, vu qu'en réalité tu n'as pas une portée de 3m, mais de 2,62m maxi et 1,9m quand tu es au niveau de poteaux verticaux
Dept : Vosges
Oui c'est vrai je ferai avec ça
merci Biggrin
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h24
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
