Construire une sorte de mini terrasse surélevée ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 269 fois
Env. 60 message Pyrenees Orientales
Je ne savais pas vraiment dans quelle section poser ma question donc pardonnez moi si ce n'est pas le choix le plus judicieux
Ma question es simple même si l'intituler est peut être pas dans la meilleure formulation
Je possède une petite terrasse au dernier étage d'une maison de village
Cette terrasse d'environ 3 mètres sur 2 mètres est entourée par 3 murs (derrière et sur les côtés). En face ou se situe la rembarde  : la vue est dégagée.
J'aimerais juste pouvoir y installer une sorte de petit mirador à une hauteur d'environ 1 mètre de haut et d'une surface de 150 cm sur 80 cm environ.
Cela me permettrais de pouvoir y mettre 2 ou 3 chaises afin de pouvoir avoir un panorama à 360 degrés sans être gêné par les les 3 murs.
Au départ j'ai pensé à ce qu'on appelle un praticable de scène ou podium, comme ici : https://www.thomann.de/fr/stairville_unistage_20_x_10m_odsc_[...]a7KWE7dMCFQ06GwodBX0N2g
L'avantage étant qu'il n'y à aucun travaux à prévoir une fois surmonté l'épreuve du transport (58 kg quand même)
Ce qui m'a attiré aussi c'est la résistance : 750 kg au mètre carré. De quoi monter à 3 ou 4 dessus sans avoir peur.
Le gros problème c'est la taille
Soit on trouve 1x1 mètres ce qui est un peu petit en longueur
Soit 2X1 mètres ce qui pour le coup va prendre la moitié de la terrasse et empêcher de s'installer dessus normalement (car à part pour profiter de la vue je ne compte pas y rester en permanence non plus).
Je me demandais donc si il y avait moyen de construire une structure soi même, aux dimensions voulues et qui permettraient de résister à une charge d'environ 300 kg minimum sans problème toujours à une hauteur de 1 mètre minimum ?
SI quelqu'un peut me donner des pistes ça serait vraiment sympa (jusqu'à présent ce forum a toujours répondu à mes questions)
Merci d'avance
Dept : Pyrenees Orientales
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Loiret
Si l'on parles bien des terasses en béton comme celles présentes parfois sur des immeubles hlm,
ilfaut savoir que ces terrases sont coulées en même temps que les murs et que la structure en treillis en prévue dès le départ
Dept : Loiret
Merci jouef
en fait mon idée c'est plutot une structure en bois pour extérieure
un peu comme ce qu'on appelle les DECK pour piscine
photo ici : http://www.conceptpatiosdesign.com/collection-classique/deck[...]t-brun-a-victoriaville/
après mon but c'est de faire du sur mesure car ma terrasse de toit de maison village ancien a des dimensions pas complètements carrées
Donc je voulais savoir si je peux faire ce genre de structure en bois moi même avec des matériaux de magasin de bricolage
Dans ce cas quel type de bois privilégier ?
Merci bien
[url=https://files.forumconstruire.com/pix.png][/url]
En cache depuis aujourd'hui à 15h17
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
