Surface en plus non déclarée...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.830 fois
Env. 200 message 21 (21)
Etant en train de construire, je suis en train de construire une terrasse avec local mais qui n'a pas été prévu sur les plans initials du PC.
Je voudrais savoir que risque t-on ?
Comment doit-je régulariser ceci ? Faut il faire une modification du PC à l'achevement des travaux ?
D'avance merci
guillaume
De : 21 (21)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Oui, pour le coup je pense que tu es obligé de faire une déclaration.
Je dirais un permis modificatif, tu peux même le faire maintenant, pas besoin d'attendre la fin des travaux.
Par contre, j'espère que tu reste dans les surfaces admise, en fonction de ton COS (coeficent d'occupation des sols) un ratio entre la surface du terrain et celle de la SHON.
Et de même j'espère que avec cette agrandissement, tu ne dépasse pas les fameux 170 m² de SHON, auquel cas tu devrais faire appel a un archi.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 1000 message
Mais si il fait un agrandissement qui est refusé par rapport au POS, il devra détruire cette partie de bâtiment non?
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Oui
Maître d'oeuvre - CSPS
Les fondations de la terrasse seront au même niveau que celle du garage donc les murs de terrasse seront entierrement enterrés, donc depuis l'extérieur, il n'y aura rien de visible sauf la dalle de la terrasse.
A la déclaration de fin des travaux, il me semble qu'ils que ne font qu'un tour extérieur de ta maison et non de l'intérieur..
guillaume
De : 21 (21)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
gyom21 a écrit:...
guillaume
exact
De : Ouest Lyon (69)
ok, local sous la terrasse, avait pas compris moi :-(
Donc dans ce cas, c'est jouable (cas déja rencontré chez des proches et RAS.)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h31
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
