Ma structure de terrasse en bois est-elle assez solide ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 555 fois
Env. 10 message Dordogne
Je me lance dans la construction d'une terrasse en bois en pin classe 4 et je souhaite avoir un avis sur la solidité de ma structure
Voici ma structure :
Terrasse 5mx4,50m avec deux muralières attenantes à ma maison.
Ma terrasse sera à 1,30mètre de hauteur. Je souhaite mettre 6 poteaux en bois 15x15cm sur socle en béton.
9 Solives 75x225mm sur 5m de longueur avec entraxe de 40cm + 2 solives d'encadrement + 2 muralière.
Tout ça en pin classe 4
Vous pensez que cette structure sera assez solide pour une terrasse ? Ai-je besoin de rajouter des jambes de force ou autres pour la solidifier ?
Merci par avance,
Bonnes soirée,
Jchivas33
Dept : Dordogne
Sur 5m de portée, ça va faire un peu trampoline. Mais les poteaux intermédiaires laissent supposer un appui intermédiaire (pas au milieu, à combien ?), réalisé comment ?
Je ne suis pas sûr non-plus de saisir le concept de muralière parallèle aux solives... que porte la muralière de gauche ?
Bonsoir Adenis,
Merci pour ta réponse, les poteaux intermédiaires seront à 1,30m du mur. Parce que j'ai déjà une chape en béton armé qui part du mur de la maison et qui fait 1,30m. Après si ça doit faire trampoline, je peux refaire 3 plots en béton a mi-chemin vers les 2,50m. Les poteaux seront en 15x15 en bois fixé sur des plots en béton.
Je suis novice dans la matière, pour la muralière, j'avoue que je profite juste d'avoir un mur pour fixer ça dessus, je me dis que ça fera un appuie plus solide. Vous pensez qu'elle ne sert à rien ou qu'il faudrait l'utiliser d'une manière différente ?
Dept : Dordogne
J'ai revu un peu mon schéma, es-ce qu'en mettant les poteaux intermédiaires bien au milieu et en recoupant avec des solives de chaque côté des poteaux pourrait bien solidifié l'ensemble ?
Dept : Dordogne
Je ne sais pas quelles sont les normes applicables aux terrasses, par rapport aux planchers habitables, mais sur 2.40m de portée, là ça semble moins déconnant avec ces sections.
Pour les poteaux, le plus gros problème, c'est le contreventement (i.e. que l'ensemble bascule sur le côté). Si on a un ancrage sur la maçonnerie sur deux côtés, ça limite le risque. Des jambes de force entre poteaux et solives permettraient aussi que l'ensemble tienne debout par lui-même.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h07
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
