Avis sur terrain et implantation maison + VRD
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 384 fois
Membre utile Env. 700 message Oise
Je suis en phase de recherche d'un terrain pour y implanter une construction neuve par CCMI.
Un terrain de 664m² m'intéresse sur la commune de La Rue Saint Pierre dans l'Oise. Nous aurions préféré un peu plus de surface mais il est difficile pour l'instant de trouver des terrains remplissant tous les critères. Celui-là semble le plus intéressant pour l'instant.
Il dispose d'une large facade sur rue (30.74m), orientée Sud-Est. Cela nous obligerait à disposer la maison de telle manière à profiter au mieux du terrain sur le coté Sud et Ouest. La rue en facade n'est pas passante donc une telle disposition ne serait pas un problème pour nous (la haie en facade va disparaitre pour la construction, on remplacera cette cloture à terme par qqch de plus sympa, avec une autre haie en remplacement ou un brise vue).
A savoir que le propriétaire du terrain, possède sur le terrain le jouxtant un puit assez profond (9m) qui semble à sec (on a ouvert le regard), creusé à même le sol (pas de maconnerie/béton en dessous de 1 m, 1m5). il est situé à proximité de sa construction (apparemment utilisé pour l'évacuation des eaux de pluie de la maison). Il y a également un autre puisard en béton (d'à peu près 2-3m de profondeur qui lui contenait de l'eau lors de l'ouverture)
Je ferais dans tous les cas une étude de sol G2AVP mais est ce que la présence d'un puit sec aussi profond pourrait amener à se poser des questions sur le terrain?
Voici une image de l'implantation que nous avons en tête sur le terrain, désolé la qualité est assez bof mais sur le lien google drive, vous avez le pdf de l'image + le plan de vente et bornage du terrain, plus complet.
http://imgur.com/a/Mx6re
https://drive.google.com/file/d/0Bxf52Lm4EPctRmpQbzFtOEsyNWc[...]EsyNWc/view?usp=sharing
Que pensez vous de l'implantation et de l'orientation ? Le salon serait orienté Sud. La salle à manger coté Sud-Ouest/Ouest (qui donne sur terrasse, orientée de la même manière
Un gros avantage de ce terrain est que le raccordement eau a déja été effectué (tranchée déja faite) et le compteur est déja présent et fonctionnel.
Il resterait le raccordement EDF et fibre optique à réaliser. Pour EDF, il y a à peu près 25m de la limite du terrain jusqu'au bas du poteau électrique et 10m entre la limite séparative et la position de la maison (donc un branchement type 1). Cela ne devrait pas demander une extension de réseau EDF ? Mais nécessitera peut-être une tranchée depuis le poteau EDF pour faire passer le fourreau. Cette tranchée peut elle se faire à proximité de celle faite (et rebouchée) pour l'eau ou doit elle se faire avec un certain éloignement? Devrait-elle être prise en charge par EDF ou serait-elle à ma charge et/ou à celle de la commune?
Ci dessous une image du poteau, on voit la tranchée faite pour l'eau.
http://imgur.com/di732u6
Merci !
Dept : Oise
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonjour panpan60,
Le mieux est de poster vos photos directement sur votre poste c'est plus simple pour les personnes qui répondent.
également, avez vous le plan général de l’intérieur de la maison ?
Pour ce qui est d'EDF et du puits, je laisse à d'autres le soin de répondre
Supprimez les noms des plans.
Dept : Herault
Bonsoir, fait pour les noms Blush
Je me suis renseigné en mairie ce soir et ai encore un peu discuté avec le proprio.
Du point de vue de la mairie:
- un CU avait été fait, ils sont ok la dessus. Mais terrain déclaré non viabilisé à l'époque (car ni eau ni élec).
De leur point de vue, un CU négatif n’empêche pas un permis de construire OK et vice versa. Il appartenait (et il appartient toujours) au propriétaire actuel du terrain de faire les travaux de raccordements du terrain au réseau électrique, tout du moins d'en demander un devis à EDF.Comme cela l'a été pour l'eau (Veolia n'a pas posé de problème).
Ils n'ont pas l'air parti de vouloir participer aux frais de raccordement alors qu'il s'agirait ici éventuellement d'une extension de réseau (mais ça on en parle après).
Le problème vient du fait qu'ENEDIS il y a un an a refusé d'avancer dans la procédure de raccordement/extension du réseau tant qu'ils n'avaient pas une demande de PC dans le dossier (ce qui se comprend, notamment afin de déterminer les détails du raccordement). Ce que les précédents acheteurs n'avaient évidemment pas encore...car le compromis de vente n'étant pas encore signé, et la mairie refusera tout demande de PC tant que le terrain ne sera pas viabilisé....bref on tourne en rond.
Le propriétaire m'indique ce soir avoir conservé les documents d'échange avec ERDF notamment le devis de raccordement/d'extension qui avait été fait à l'époque. Celui ci consistait à poser un poteau bois supplémentaire au droit du terrain (angle en bas à droite), de manière à venir ensuite poser le compteur finalement à proximité de là où se situe le compteur eau. Coût à peu près 4000 euros.
A l'époque ERDF avait refusé de passer son fourreau dans la tranchée faite pour l'eau....Bon je me dis si la solution est de poser un petit poteau bois en entrée à droite ça ne me dérange pas et ça permettra également de venir faire passer la fibre car elle est déployée en aérien chez nous sur les poteaux EDF via une convention passée avec le SE60. Il n'y a plus qu'à la faire descendre au bas du poteau et prévoir surtout les gaines lors des VRD pour le raccordement eau et élec de la maison.
Le tout est maintenant de convaincre ENEDIS de pouvoir faire la pose de l'extension + du compteur en limite séparative et ceci à la charge du propriétaire actuel. Reste ensuite (mais cela ne sera fait que bcp plus tard et je pense que c'était ce qui coinçait chez ENEDIS) de demander à ENEDIS le raccordement entre maison et compteur (et de nous indiquer les démarches selon un racco type 1 ou 2).
La secrétaire de la mairie étant en contact avec ENEDIS en ce moment pour du renforcement électrique sur le village (on a une armée de groupes électrogènes qui tournent H24...), elle va essayer de se renseigner pour voir si ENEDIS accepterait de lancer les travaux sur la base d'un (nouveau j'imagine) devis + nouveau certificat d'urbanisme (car l'ancien est évidemment périmé).
Cela nous permettra ensuite de pouvoir faire un compromis de vente puis dépot de permis lorsque le CCMI sera fait (avec bien sur étude de sol dès le compromis fait, puis étude d'assainissement, les 2 documents fournis à la mairie pour agrément du SPANC, préalablement avant tout dépot de demande de PC).
Je pense qu'on devrait pouvoir débloquer la situation, si l'on a le bon interlocuteur coté ENEDIS car apparemment l'année dernière ca n'avait pas été le cas et cela changeait de personne assez souvent...ce qui a poussé les potentiels acquéreurs à passer leur chemin.
Dept : Oise
Sinon pas encore de plan intérieur de la maison ni extérieur mis à part les croquis /ébauches que j'ai fait car nous dégrossissons le projet.
Je les mettrais en ligne prochainement, mais les plans d'un CST seront plus réalistes que mon coup de crayon Blush
Dept : Oise
Vos coups de crayons peuvent déjà donner une vague idée de ce que vous souhaitez et permettre d'aiguiller davantage si jamais il y a des erreurs de conception.
A voir plus tard alors
Quelques images directement intégrées :
On voit bien le poteau EDF, en dessous à proximité le robinet pompier, la tranchée pour l'eau est faite entre celui ci et la cloture/haie.
Le portail appartient au voisin et la limite de propriété avec mon terrain (qui se situerait donc à gauche de celle-ci) est juste derrière le premier arbuste de gauche (on entrevoit une saignée dans la haie....)
Vue du portail vers le terrain à vendre (on voit le regard du compteur Eau)
on voit la saignée et un poteau placé pour visualiser la limite séparative et le regard du compteur. Le propriétaire était même parti l'année dernière, en même temps qu'il refaisait son portail à faire un peu de maçonnerie à l'angle du nouveau terrain afin de pouvoir placer les compteurs EDF....mais ca n'a pas abouti vu la fin de non recevoir d'ENEDIS...
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h12
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
