Poele HOBEN installé depuis moins d'un an
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 378 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour, j'ai fait installer un poêle HOBEN, début de l'hiver, en ce qui concerne le chauffage, pas de problème
même s'il se met en défaut de temps en temps, j'ai bien respecter les précautions, les nettoyages, mais gros problème, il rejette une poussière noire et grasse qui se pose sur tout et que je respire, j'en ai parlé au poseur, qui me dit bien sur que ca vient des granulés, sauf que je les ai tout essayés et le problème subsiste, d'autre part, pour les granulés, je respecte les caractéristiques indiquées sur le dépliant fourni. puis je avoir des éléments qui pourraient m'être très utiles. cordialement
Dept : Cotes D'armor
La poussière sort part ou ? avant ou arrière du poêle ? au niveau des tuyaux ?
Le conduit est un concentrique ou pas ? ( amenée d'air et évacuation des fumées avec le même tuyau )
Dernier entretien complet : ça remonte à quand ?
Les pellets ne sont pas en cause !
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir.merci d'avoir répondu. les fumées sortent par le dessus. il y une entrée d'air, et la sortie des fumées par
le boisseau de cheminée que j'avais avant. Aucun nettoyage n'a été effectué pour l'instant, je viens juste de cesser
de chauffer. j'ai voulu croire que c'était momentané et je n'avais pas jusqu'à présent contacté l'installateur mais je
sais qu'il va mettre en cause les granulés car il voulait m'imposer un fournisseur. j'attends sa visite. cordialement
Je rectifie, la poussière sort par le dessus car le poele en est recouvert quant ca se produit j'ai l'impression qu'à un moment, les fumées sont refoulées, même quant il n'y a pas de vent.
Dans le boisseau en terre cuite , il y a un conduit inox ?
Normalement , à l'arrière du poêle , il y a un Té avec un bouchon , il faut vérifier qu'il n'est pas plein .
En cache depuis hier à 06h12
Devis poeleArtisan
Devis poele
