Avis pour un terrain suite étude de sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 596 fois
Super photographe Env. 100 message Rhone
Nous avons trouvez un terrain qui nous plait bien hors lotissement, avec des maison construites à l'est, au nord et à l'est de notre terrain.
Le terrain est en fait une division en trois lot : le 1er lot se compose de la maison actuelle, le 2ème lot (LOT B) le terrain qui nous plait, et le 3ème lot un autre terrain à vendre.
Au Sud du terrain se trouve un parc avec notamment un bassin de rétention d'eau (le bassin doit se trouver à 500m du terrain).
Ce qui nous fait hésiter à acheter c'est qu'il y a actuellement un bassin artificiel dessus. Le promoteur qui nous vend le terrain, nous le vendra viabiliser avec le bassin enlevé et les terres remises à plat avec du remblai.
L'étude de sol montre les points suivant :
-Aléa retrait-gonflement des argiles : à priori nul
-Inondation : parcelle cartographiée en zone blanche par le PPRI en vigueur sur la commune
-Données sur l'eau (source BRGM) : Parcelle cartographiée en sensibilité forte de remonter de nappes
il n'y a pas de donnée piézométrique pertinente à proximité immédiate.
Site :
- un bassin a été creusé au droit des parcelles. Il mesure environ 1,4 mètre de profondeur
- des remblais ont été mis en évidence sur l'ensemble du site sur des épaisseurs comprises entre 0,4 et 1,2 m.
- la maison exitente à l'ouest est de type R+1 sur sous-sol et ne présente pas de désordre physique sur l'extérieur.
Données sur l'eau :
Présence d'eau sur le site :
Relevé dans le sondage P1 à 1,7m de profondeur le jour de l'intervention (octobre / novembre 2016). Les sols prelévés en tarière étaient également humides.
Ce qui apporte l'eau sur le site :
- des circulations d'eau préférentielles aux interfaces remblai/arène et arène/anatexite sont prévisibles en période défavorable.
-la partie basse du bassin était en eau. Le bassin est alimenté en eau par les eaux pluviales de la maison existante et par une source captée au fond d'un puits dans l'angle nord ouest du bassin. Ce puits n'a pas pu être reconnu à ce stade (sous l'eau).
Fondation envisageable :
Type : semelles filantes et/ou isolées
Avec rattrapage béton
Profondeur jusqu'à la base des fondations :
Encastrement à partir de 0,9 jusqu'à 2,5m /terrain naturel avant travaux
Ancrage : 0,3 m
Une seconde étude de sol sera effectuée lorsque le bassin aura été enlevé, et le constructeur fera une étude de type "G2".
Mes questions : est-ce quand temps de pluie, le terrain risque d'être inondée ou très boueux ?
Pour son devis :le constructeur prévoit un vide sanitaire de 1 m en privilégiant le nord du terrain pour l'emplacement de la maison - Plus value (15 430 euros Maison R+1 de 140m2 hab + garage double) Est-ce suffisant ?
Dois-je m'attendre à une plus grande plus value suite à la seconde étude de sol G2 ?
Puis-je mettre comme clause suspensive du compromis de vente du terrain, le retour de l'étude sol G2 faite par le constructeur ?
J'imagine que l'étude G2 sera faite avant la signature du CCMI non ?
De manière générale que pensez vous du terrain ? Actuellement le chantier pour remettre le terrain à plat et enlever le bassin à pris du retard à cause je pense des intempéries...Est-ce que cela ne présage rien de bon ?
A noter aussi, qu'une cuve de rétention des eaux pluviales devra être installée pour la construction
Merci d'avance pour vos conseils et réponses
Abyss
Pas de réponses... C'est que je ne devrais pas acheter le terrain ? ou qu'il manque des infos dans mes explications ?
j'avais lu...
si 1 bassin existe ce n'est pas sans raisons
zone inondable remontées de nappe + source + EP des voisins + construction sur remblai après rebouchage du bassin...
chacun est libre, -si c'était pour moi- je passerais mon chemin.
Merci ***** pour ta réponse.. même si elle ne m'enchante pas...
Les eaux de pluie du voisin seront bien sur redirigé vers le fossé des eaux pluviales et ne s'écouleront plus sur notre terrain.
Il reste en effet la Zone blanche mais qui pour moi n'était pas catastrophique.
Le source (sur le terrain d'à côté), l'arrivé d'eau pendant le sondage (aussi sur le terrain d'a côté) et la sensibilité forte de remonter de nappes, me fait quand même un peu peur
Mais comme des maisons sont construites à côté, je mettais dis qu'il était quand même possible de faire quelque chose...surtout avec une étude G2 qui devrait (si le constructeur l'applique bien) nous prévenir d'une catastrophe...
Bon du coup on va peut être laisser tomber.
Je suis quand même preneuse d'autre avis même négatif pour me conforter.
+°1 avec Elisa
Env. 60 message Eure
Comme toujours le tour du voisinage est la meilleure des études. Quid en hivers des terrains avoisinants?, les puits sont ils vides en été ?, ou pleins a raz bord en hivers ?. Les eaux de ruissellement convergent elles vers la parcelle ?
Voila une série de question qui permettra d'identifier les risques de remontées d'eaux éventuelles.
De mémoire la carte du BRGM est une carte d'aléa et pas seulement de sensibilité. De plus elle prend en compte également les ruissellements.
Pour l étude de sol c'est pas mystérieux, ancrage par puits ou semelle dans le sol rocheux (assez profond par endroits)  VS obligatoire et pas de sous-sol.
Si pas de sous-sol, pas de problème à prévoir si vous faites bien "ressortir" le Rdc par rapport aux terrains avoisinants.
On traite maintenant très bien les remontées capillaires venant des fondations.
Prévoir un aménagement extérieur avec des pentes pour éloigner les eaux superficielles de la maison.
L'ancrage dans le sol rocheux ne nécessitera pas de drainage périphérique.
Pour ce qui est de la boue en surface, terre végétale et pelouse devrait régler le problème.
Dept : Eure
Merci afmo pour vos précisions
En effet il n'y aura pas de sous-sol, et sous vos conseils nous ferons attention à l'altimétrie de la maison
Le constructeur respectera ce que préconise l'étude de sol et prévoit en plus de faire une étude G2.
Nous avons egalement fait parvenir nos doutes au constructeur qui nous rassurent également un peu.
Il a déjà construit des maisons sur des terrains bien plus difficile (nappes phréatiques à moins de 2.50 m au plus haut en période de pluie ) sans qu'il n'y ai de soucis et à l'habitude de ce genre de terrain.
Mais faut-il encore le croire sur parole !
Merci en tout cas pour votre avis et vos conseils.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
