Bandes vues après peinture
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.537 fois
Env. 10 message Calvados
Je viens chercher de l'aide et des conseils suite à ma peinture.
Suite à ma dernière couche de peinture on voit les bandes sur 2 murs un dans la chambre à la lumière rasante et l'autre dans la salle quelle que soit l'angle de vision.
Pour décrire mes travaux pour adapter plus facilement vos conseils :
- J'ai fait le placo minutieusement (BA 13 classique et phonique / M48)
- Pour les bandes j'ai fait appel à un pro bandes nikel de très bonne qualité faites je pense au PR4 / GDX ou deux passes de GDX --> quasiment pas besoin de poncer mais je crois que mon soucis vient justement du fait que j'ai trop poncé... sur certaines j'ai repassé une troisième passe au sheetrock (enduit de lissage prêt à l'emploi pro), le rendu en passant la main paraissait impeccable
- Rebouchage des imperfections au toupret rouge puis sheetrock en seconde passe pour les gros enfoncements ou rayures, deux passes de sheetrock pour les petites imperfections
- Impression à l'airless GRACO Mark V avec de la ZOLPAN Hydro 10
- Une couche de peinture toujours à l'airless avec de la ZOLPAN Hydro 22
- Me retrouvant en manque d'Hydro 22 le weekend et voulant terminer j'ai du coup fait ma seconde couche toujours à l'airless avec de la TOLLENS Idrotop Velour Plus
- Je débache les fenêtres et profite du soleil du samedi
Et là...c'est le drame ... !!! Je me retrouve avec des bandes visibles (et quelques traces de vis sur le phonique plus dense) j'ai pas l'impression qu'elles soient chargées plutôt que la bande n'avait pas assez d'enduit et du coup à bu l'eau de la peinture...
Du coup je suis dépité et ne sait pas trop quoi faire, je me dit tout ça pour ça, avec du matériel pro de la minutie...
Je voudrais trouver la solution idéale sans y repasser des jours car la c'est la déprime et le temps me presse, mes questions :
- En ponçant ma peinture avec un grain 120 lessivant et une passe de ratissage au toupret bleu (pour support peint) tiendra t'il ? Faudra t'il une seconde passe ?
- N'ayant besoin de reprendre que ces deux murs et une grosse coulure sur une imposte ou j'ai du m'endormir avec l'airless...quel rouleau utiliser pour se rapprocher au maximum de l'effet tendu lisse de l'airless sur les autres murs (PS: je sais très bien que je n'arriverais pas à récupérer le même résultat avec un rouleau...)
Je suis ouvert à toute réflexion si ça peut m'aider !
Merci d'avance pour vos retours.
PS : Désolé pour le pavé mais je sais qu'il vaut mieux être précis pour avoir une réponse adaptée
Voici une photo prise ce soir mais la qualité et à la luminosité n'était pas top
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Les bandes tu les verra toujours si la lumiere est bien rasante.
Le pb à l'air d'etre accentué par la peinture qui n'est pas bonne.
Pour moi l'airless c'est bien pour la rapidité; mais la couche de peinture est trop diluée et trop fine.
Refait deux couches pour voir, ou alors prends le bon vieux rouleau
De : Brignoles (83)
Oui, d'après la photo, ça ressemble à une finition trop diluée ou pas assez chargée, d'où la visibilité des bandes.
Pas la même texture que le placo.
Sinon, bandes à refaire, en lumière rasante cette fois...
Dept : Yonne
Bonjour, à vous, merci de préter attention à mon problème.
Peinture pas bonne c'est pas du Brico Dépôt c'est du Zolpan pro et Tollens pro...
Question dilution j'ai dilué 20/30% de moins que ce qui est préconisé pour ces peintures (3/4% pour la Zoplan pour 5% annoncé et 7/8% pour la Tollens pour 10%annoncé) qui sont faites pour passer à l'airless pas une peinture que j'ai dilué à bloc pour que ça sorte, je pense donc avoir respecté cela.
Au point de vue de la quantité j'en ai mis pas mal sur les deux couches de finition à l'exception de l'impression et vue la quantité consommée !!! (avec peu de brouillard donc peu de perte).
Malgré cela je serait assez avec cépacek ça ressemble à une peinture pas assez chargée.
Ce soir j'ai pris le mur de la chambre en test j'ai poncé égrainé avec une ponceuse à bandes grain 80 pour que l'enduit accroche nettoyer un carré de 50x50cm et passé une passe d'enduit garnissant et ben c'est pas gagné j'ai l'impression que l'enduit de garnissage (toupret orange) a du mal à accrocher sur la peinture poncé...
Dept : Calvados
Passez un primaire acrylique avant d'enduire, n'importe quel enduit accrochera mal sur une finition velours ou satin.
Tant qu'à faire, repassez ce primaire sur l'ensemble des murs concernés (ou au moins sur les bandes), après ponçage léger.
Une lumière rasante avant et après enduit montrera les défauts à l'endroit des bandes.
Il faut savoir qu'il est quasiment impossible d'obtenir un résultat parfait sur placo sans un enduisage complet, dès l'instant où on ne se contente pas d'un mat classique.
Dept : Yonne
Oui j'y avais pas pensé à la primaire surtout que la velours de Tollens est limite satinée en tout cas plus que l'Hudro 22 de Zolpan.
Je suis d'accord pour le résultat j'ai voulu économiser en temps le ratissage et bien mal m'en a pris...
Et puis bon même si je préfère le mat le mat lessivable comme l'annonce certaines marques ça refuse pas l'encre...
Dites vous auriez un conseil pour repeindre au rouleau quel rouleau utiliser pour avoir un résultat qui pourrait se rapprocher au mieux de la finition airless
Dept : Calvados
Celui-là est pas mal, mais il faut aller vite et surtout ne jamais rouler à sec...     http://www.ciret.fr/produit/microstar-10/
Dept : Yonne
Merci pour le rouleau je vais essayer on peut l'acheter que sur le net ?
Du coup ce soir je suis passer voir le résultat de mon petit test 50x50cm ben l'enduit à bien pris il a l'air de bien tenir ...
Mais par contre j'ai écouté ton conseil un collègue m'a proposé du Zolpafix (fixateur) vu qu'il lui reste une bonne dizaine de litres de sa façade. Et c'est ce que m'a conseillé le vendeur chez Zolpan en lisant la fiche je pense ne plus avoir de soucis d'accroche pour mes passes de ratissage en plus il est recouvrable en 1h.
Plus qu'a essayer tout ça
Dept : Calvados
Nosol a écrit:Merci pour le rouleau je vais essayer on peut l'acheter que sur le net ?
Non, chez n'importe quel grossiste. Le même ou équivalent...
Dept : Yonne
Je testerais après avoir tout ratissé je verrais bien le résultat...
Du coup quitte a devoir repeindre on a décidé de mettre de la couleur en cherchant un peu sur le net je suis tombé sur la peinture Little Green Intelligent mat Emulsion qui est un mat avec 5%de brillance assez résistant, par contre le prix je suis tombé de mon fauteuil...j'irais quand même chez un revendeur ce que ça vaut s'ils ont ds nuanciers peints. Quelqu'un connait d'autres produit dans le même esprit : mat avec très légère brillance (dans les 5%) avec des couleurs profondes qui s'applique pas en 4 couches et lavable?
Dept : Calvados
La plupart des finitions velours ont un taux de brillance compris entre 3 et 8 %,à choisir en fonction de ce critère.
J'aime bien celui-là, c'est un mix acryl/glycéro à l'eau; assez dur, d'une tension finale correcte et plus costaud qu'un acrylique pur.
http://www.onip.com/ft/FT-ONIPSTAR-HG-VELOURS-09-15.pdf
Pas le même prix que Little Green (mazette !), pas le même rendement métrique non plus, mais deux couches suffisent amplement, et quelquefois une seule en fonction du support.
Dept : Yonne
Je ne suis pas spécialiste en peinture loin de la mais pour faire la différence entre la Tollens et la Zolpan on préfère un velours dans les 5% de brillance maximum après je trouve cela trop brillant surtout que notre appartement est très lumineux.
Pour ta peinture Onip on est dans quelle base de prix ? On la trouve chez quels revendeurs pros? Pour la Little Green c'est vrai ça coute un bras mais bon si on fait que deux murs vu la qualité et le changement de couleur suivant la luminosité ça parrait être un très bon produit faut que j'aille voir chez le petit revendeur ce que ça vaut...
j'ai une question j'ai terminé hier le ponçage passé l'aspirateur sur les murs bien lessivé à l'éponge humide au produit vaisselle (ne trouvant pas mon Saint marc dans les carton) puis passé un chiffon sec pour enlever ce qui pourrait rester. J'ai ensuite passé ma primaire d'accroche (Zolpafix)au rouleau en croisant bien le vendeur m'avait conseillé de ne pas en mettre de trop au risque de laisser un film qui pourrait ne pas tenir du fait de mon support bloqué avec la peinture faite à l'airless et velouté. Mais le soucis est qu'il y en avait bien partout mais j'ai consommé assez peu de produit, moins de 2L pour 20m² soit trois fois moins que ce qui est préconisé sur la fiche technique, faut t'il que je passe une seconde couche ou ça suffit ? Merci d'avance.
Dept : Calvados
Non une passe suffit, surtout sur un support fermé.
L'Onipstar HG teinté devrait se trouver autour de 15~17€ /L TTC prix public pour 4 litres.
Revendeurs ici: http://www.onip.com/points-de-vente/fournisseurs-peintures-basse-normandie/
Dept : Yonne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h35
Devis ponçage & peinture
