Annulé
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 219 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Bayonne (64)
Mon chantier est arrêté au stade dalle plancher coulée (sur vide-sanitaire) murs non-montés (depuis 2 mois, à cause de chaînages verticaux manquants).
Mon constructeur prévoyait des semelles de l50 x h30 (dans le CCMI et les plans), mais en réalité la semelle qui a été coulée fait 23/25 cm d'épaisseur (au lieu des 30 cm prévus), ce qui amène 2 questions :
1) Les armatures des semelles faisant 15 cm de haut (l35 x h15, 6 x 8mm), et étant placées tout en bas des semelles de 23/25 cm d'épaisseur, il est fort probable que l’enrobage inférieur soit insuffisant (voir inexistant par endroit) la marge de manœuvre étant beaucoup trop faible.
Les armatures n'étaient pas calées : elles ont été levées au crochet lors du coulage de la semelle (je n'y étais pas).
La terre est parfois humide au niveau des fondations.
La corrosion des armatures peut-elle entraîner des désordres à long terme ?
2) Les chaînages verticaux ayant été « plantés » dans la semelle, il est  probable qu’ils touchent la terre (ou soient dedans). J’imagine qu’une semelle de 23/25 cm (c-à-d +/- 20 cm enrobage déduit) ne permet pas de les faire tenir droit vu leur hauteur (+/- 2m, plantés dans 20 cm).
La corrosion peut-elle remonter dans les poteaux béton ? (je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum).
Peut-il y avoir des désordres à long terme ?
Pour info, les chaînages verticaux manquants doivent être scellés chimiquement dans la semelle sur 27,4 cm de profondeur (prescription Epobar). Vu qu'elle fait 23/25 de haut, et qui faut déduire l'enrobage, le scellement se ferait en réalité sur 20 cm.
Cette construction est un calvaire, les problèmes s'accumulent sur cette 1ère étape (fondations). Je ne sais pas s'il est encore réaliste d'aller au bout.
Merci par avance pour vos avis,
De : Bayonne (64)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
