Question bête: tasseau bardage Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 324 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour, je construis un garage en bois. Mon osb (+ pare pluie) est posé et je vais mettre les tasseaux dessus.
une vis fait généralement 2,5 fois le tasseau à fixer pour bardage. Je dois donc fixer les tasseaux sur l'osb et sur les montants (sinon sur l'osb seul,je n'ai pas assez de profondeur). Vu que mon entraxe est de 60, je suis donc obligé de prendre des tasseaux de 27MM et donc un bardage de 18 MM (minimum). C'est bien ça ? Est-ce mieux de prendre un bardage plus epais du coup (mais plus cher...) ?
Bonne journée.
Dept : Indre Et Loire
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
- On fixe d'abord le tasseau (par exemple 42x25), sur chacun des montants:
* A la verticale si le bardage est horizontal,
* A l'horizontale avec chicanes de ventilation si le bardage est vertical, ou mieux, un premier tasseautage vertical, puis un second horizontal (meilleure ventilation). Mais pour un garage...
- Ensuite, vous fixez le bardage sur le tasseau, en respectant la préconisation de fixation
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h17
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
