Portique bois bouge beaucoup
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.794 fois
J'ai installé un portique en bois composé de deux balançoires, un vis a vis et une échelle ( portique shado de leroy merlin).
4 poteaux bois et une traverse metal en haut.
Il est fixé au sol par des plots beton casto special portique, avec une equerre sur le plot et le portique et des tirefonds.
Tout est vissé a fond mais il bouge beaucoup latéralement, de gauche a droite et droite a gauche...surtout quand les enfants se balançent...
Du coup je ne sais pas quoi faire.
Avez-vous une idee svp ?
Ps : impossible de mettre une photo depuis l'ipad...je mettrais des photos demain depuis le pc
De : Lyon (69)
Vu la conception un peu légère, ce n'est pas très étonnant qu'il bouge un peu latéralement. Il faudrait ajouter soit un troisième pied de chaque côté, soit un équerrage entre la traverse et les poteaux bois.
D'un autre côté, j'ai fabriqué le mien avec des rondins de diamètre 14cm assemblés avec des tiges filetés M16 sur le même plan que le votre et ça bouge également un peu en latéral.
S'il est bien fixé par terre, rien d'inquiétant.
a+
Beone
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
De : Lyon (69)
Désolé pour la photo du portique, je n'arrive pas a la remettre droite (iPhone et ses soucis...).
Voila donc sur la 1ere photo la fixation avec plots béton et la 2e photo le portique Shado de Trigano qui me pose souci.
Je pensais enlever les plots et mettre ceci a la place pour resoudre le souci de ballotement latéral :
a sceller dans du béton
Vous en pensez- quoi ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ou alors mettre un tube en acier qui recouvrirait le poteau bois de diametre 80 sur 1/3 et le sceller dans le beton.
Comme cela je pourrais toujours retirer le portique si je demenage..
Mais où trouver un poteau acier de ce type...
De : Lyon (69)
Pas d'autres avis ou solutions ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 40 message Vosges
Vu que c'est du latéral, il n'y aurait pas aussi du jeu en haut ?
Mais sinon, même remarque que Beone68. C'est normal que ça bouge un peu.
Par tranquillité tu pourrais effectivement utiliser l'une ou l'autre de tes solutions qui seraient démontable dans les 2 cas.
Ou laisser tel que avec une 3ème jambe pour contrer le mouvement latéral
Dept : Vosges
Merci Smile
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 10 message Charente
J'imagine que vous avez résolu le problème en 2 ans
Je rencontre exactement le même. Pouvez vous me dire comment vous l'avez résolu?
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h15
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
