Création terasse pierre bleue
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 663 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je suis actuellement en train de créer une terrasse en pierre bleue (15x15 par 2cm d’épaisseur).
Je lis un peu tout et son contraire sur internet, c'est pourquoi je fais appel à vous.
Pour la fondation de la terrasse, je compte la réaliser en deux couches.
Une première couche de ternaire (15 cm), une seconde couche de sable (3 cm).
En suite, je compte simplement poser mes dalles sur le sable.
J'ai deux questions :
  • est-ce que poser des dalles de 2cm sur 3 cm de sable est bien possible ? (est-ce que cela va tenir dans le temps).
  • comment, doit-je sceller les dalles pour que la terrasse ne bouge pas ? Je pensais réaliser la couche de ternaire 10 cm plus larges que la terrasse et sceller les dalles extérieures avec du ciment. Pensez-vous que cela tiendra ?
Merci à vous pour vos réponses.
Dept : Pas De Calais
Env. 2000 message Saint-malo (35)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Dans le Nord (sniff, ma belle maison...), j'ai réalisé une terrasse en pierre bleue avec les mêmes dimensions de pavés.
le fond n'était pas du tout le même, puisque j'ai scellé les pierres sur une dalle en béton. J'ai réalisé une pose en bandes avec une frise extérieure du plus bel effet. J'ai fait un joint de 4 mm entre les pavés.
Pour l'allée carrossable (160 m2), le choix s'était porté sur le même matériau, mais en épaisseur 6 cm, posé sur un lit de sable stabilisé (sable mélangé avec du ciment sans apport d'eau) au-dessus d'une forme en ternaire, sans joint.
Comparatif entre les deux poses : je préfère de loin la première, car la terrasse n'a jamais bougé. Les pavés sur lit de sable ont bougé, et pas mal de mousse et d'herbe entre les pierres.
De plus je ne pense pas que le format 15x15 en épaisseur 2 soit compatible avec une pose sur lit de sable stabilisé. Il vous faut des dalles de 40x40 en épaisseur 2 ou alors des pavés 15 x 15 en épaisseur 5 ou 6.
PS : pour ma nouvelle construction, cette fois-ci en Bretagne, je pense refaire la même chose. La dalle de terrasse vient juste d'être coulée .
Bonne continuation.
De : Saint-malo (35)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
