Isolation maison passive et placo sur murs intérieurs périphériques
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 739 fois
Super bloggeur Env. 200 message Longeville-en-barrois (55)
Notre construction va commencer mais je me pose des questions concernant l'isolation. En effet, même si je ne souhaite pas obtenir le "label passif", notre construction ( début du récit ici https://www.forumconstruire.com/recits/recit-29305.php) sera dite "passive".
Nous avons donc prévu une isolation par l'extérieur.
Les plaquistes au départ avaient prévu de mettre un plâtre traditionnel sur les murs périphériques mais souhaitant éviter les saignées qui pour moi sont une galère si nous souhaitons faire des modifications ensuite, je me pose la question de mettre une ossature placostyle sur ces murs.
En réfléchissant à ce système, voilà que je me retrouve confronté à plusieurs problèmes, à savoir, la résonance et la condensation.
Je bloque sur ce point, car il est facile d'éviter la résonance en mettant une isolation derrière mes plaques de plâtre, mais voilà que je suis plus qu'embêter pour la partie condensation qui va être compliqué à gérer.
Mes questions :
- Avez-vous déjà réalisé ce type d'ossature ?
- Si oui, avez quelle méthode ?
Je vous remercie vivement car j'avoue que sur ce point je suis un peu perdu...
Bonne journée à tous
De : Longeville-en-barrois (55)
Vous parlez de passif, et donc d'inertie et de déphasage.
Si vous avez un mur en brique intérieur avec un enduit plâtre vous allez avoir une très bon rapport sur les deux points.
Si vous commencez à placer une plaque de plâtre sur ossature, et encore plus un isolant intérieur, vous allez casser cet avantage, et risquer en plus le point de rosé comme vous l'indiquez.
Je n'ai pas fais de passif, mais j'ai fais de la monomur avec enduit plâtre intérieur, et je peux vous dire qu'il y fait bon vivre. Il serait dommage de casser cela.
Bien équipé, les saignées ce n'est pas grand chose à faire si on parle bien de brique
Dept : Eure Et Loir
J'ai cherché les infos sur le récit... 'suis pas plus avancée
Yeremies a écrit:...
Mes questions :
- Si oui, avez quelle méthode ?...
- oui
- ossature 1/2 stil (comme pour les cloisons) avec isolant "standard" sans pare-vapeur.
pourquoi "sans PV" : murs briques terre cuite (Porotherm) ... avec une MOB ce serait différent mais pas trouvé l'info sur ton projet.
autre possibilité : plinthes-goulottes (pour les prises à ras du sol, pas pour les inters Wink )
edit : je recommence presque pareil pour mon nouveau projet : le "presque" car au lieu d'isolant ldv , la ldr est mieux (même pour les cloisons intérieures) car + dense pour le phonique.
à peine hors sujet :
"semi-auto-construction" et vous prenez des plaquistes pros ? financièrement c'est "dommage" ...
Bonsoir Elisa, j'ai fait faire des devis pour voir car si notre budget le permet je prendrais des entreprises en fonction de mon temps, cela n'empêche pas de faire déjà pas mal de chose, Electricité, carrelage, parquet, cuisine, toutes les finitions, menuiseries... Mais je te confirme je vais faire la plâtrerie vu les tarifs ...
Pour mon mur, voici les caractéristiques extérieures : crépi - polystyrène - parpaing
Ok sans le pare vapeur, j'avais un doute, par contre je suis oblig? de mettre une couche d'aeroblue si je veux maîtriser l'étanchéité à l'air à moins qu'il existe une autre solution
Env. 50 message Puy De Dome
Pas besoin d'aerolube les murs enduit seront étanche pas besoin de dépenser plus pour des produit spéciaux
Dept : Puy De Dome
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Hello
Même configuration que vous, j'ai réalisé des saignées ( pas énormément si on organise les prises au max sur des cloisons) puis plâtre par un pro ..
À 17ou 18EUR par metre2 pour le platrier j'ai pas hésite ..
De : Fonsorbes (31)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h20
Tout savoir sur la RT 2020
