Réduire la taille d'un cheminée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.070 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je reposte mon message.
j'ai une cheminée que je veux réduire en ne gardant que la partie ou se trouve l'insert. Je ne la trouve pas moche en soit, juste beaucoup trop grande.
je veux couper la partie à gauche sur la photo où on peut s'assoir et à droite où il y a la réserve de bois.
comment faire ? et pour la partie "hote" au dessus de la poutre en bois, peut-on aussi la réduire jusqu'au niveau de la grille ?
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Pour la partie maçonnerie, c'est simplement de la maçonnerie.
Après, il faut couper la poutre bois ok
Pour la hotte, il faut la refaire entièrement car les normes ont surement changées depuis la création de votre cheminée
Dept : Eure Et Loir
Donc  ce n'est pas compliqué.
merci pour la réponse.
il y a des tuto pour voir en vidéo comment faire ?
il faut commencer par virer la hotte .
Pour la partie gauche : pas de problème !
Pour la partie droite : il va falloir scier la dalle de " pont du Gard " et là ce n'est pas gagné ! mais ça se fait .
Dept : Maine Et Loire
Vous voulez dire que la dalle est dure ?
La dalle sur laquelle repose les deux jambages , c'est du " Pont du Gard " et il faut une scie avec des dents au
carbure pour la couper .
il me faut une scie à main ou une scie électrique. je sais je sui une buse en bricolage lol
Une scie à main , pour un travail plus propre .
Pour le reste du projet, ça vous paraît réalisable même pour un novice ?
merci pour ces précisions
Tout est faisable , le plus important , c'est de bien dimensionner les entrées et les sorties d'air et de bien protéger
la poutre .
Refaire l'isolation de la hotte en : laine de roche / alu et finir avec un placo feu .
un peu comme cela :
C'est super sympa ça. Ca ressemble à ce que je voudrais faire. il faut combien de temps pour le faire ?
peut-être que des pro peuvent le faire mais ça doit couter super cher ?
Attention si vous le faite vous même il faut vous assurer que votre assurance vous couvre
Dept : Eure Et Loir
Il ne serait pas plus simple de la démonter complètement, puis la reconstruire proprement ?
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h40
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
