Faitage toiture monopente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.865 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je suis nouveau sur le site et fais appel à vos connaissances car je bloque sur un problème technique 😩
Je prévois de construire un petit local technique (3,5x4m) qui abritera ma pompe de piscine et divers accessoires du jardin.
Cet abri sera fait en agglo avec une couverture monopente en tuile redland double romane (couverture identique à la maison).
Aujourd'hui je suis en plein doute sur la façon de finir ma couverture en partie haute. En effet, je ne sais pas comment faire l'étanchéité sur la dernière rangée de tuile.
Je prévois de laisser dépasser mes chevrons d'une trentaine de centimètres par rapport à la facade. Ces chevrons seront recouverts de panneaux osb qui accueilleront ensuite les tuiles (j'espère être assez clair lol).
Mais comment faire la finition en terme d'étanchéité mais aussi visuellement ? Sur les côtés, je mettrai des tuiles de rives donc aucun problème.
Par contre je sèche complètement sur la partie haute !!!
Je pensais mettre un panneau 3 brins verticalement en bout de chevrons sur toute la partie haute et toute la longueur. J'imaginais laisser dépasser ce panneau de quelques centimètres par rapport à la dernière rangée de tuile (la dernière rangée de tuile viendrait quasiment en butée sur le panneau 3 brins). Pour finir, je pensais recouvrir le tout par une bande d'étanchéité type wakaflex (sachant que ce n'est pas prévu pour ça à la base).
Qu'en pensez vous ?
Cette solution est-elle possible ?
Auriez-vous d'autres choses à proposer ?
Existe-t-il des profilés de finition spécifique à ce cas de figure et compatible à la tuile double romane ?
Je suis preneur de toutes vos réponses.
Merci d'avance
Comme je suis natif de Lorraine (57) et sympa , je vous donne une solution possible.
Vous pouvez utiliser une faitière spéciale (faitière shed), faite tout exprès pour cette application spécifique (toiture à redent).
Chez Asturienne, il y a cette doc pour mieux comprendre. La pose peut se faire clouée (plus simple) et avec éventuellement un closoir pour garantir l'étanchéité (cela dépend de l'exposition du faitage) ou alors au mortier (plus compliqué à mettre en œuvre).
http://www.asturienne.fr/couverture/faitiere-d-abergement-shed-terre-cuite-nuage-455x225-mm-A1138143
Vous devriez trouver un modèle et un coloris adapté à votre tuile. Il vous faut aussi une pente adaptée : à mon avis c'est très bien avec une pente à 45°, un peu moins bien à 30°.
Bien à vous.
De : Saint-malo (35)
Merci pour votre réponse.
Du coup, j'ai fais un petit tour chez l'asturienne que je ne connaissais pas du tout et finalement juste à côté de chez moi.
En effet il y a plusieurs solutions de mise en oeuvre y compris les tuiles sont vous parliez.
La solution la plus simple étant de mettre un simple profilé plié à l'angle souhaité et de la couleur en fonction de la tuile utilisée. Simple et pas cher...
J'ai encore le temps de peaufiner tout ça d'ici que le local soit construit.
Encore merci pour votre réponse.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
