Chape terrasse 50m2
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 864 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je viens vous demander conseils car je dois couler ma chape de finition de ma terrasse en L.
Ma terrasse a été couler avec la maison sur vide sanitaire = hourdis.
Ma maison possède un décalage de 18 cm entre le sol fini de la maison et le hourdis de la terrasse compte tenu des différentes chapes de la maison (plancher chauffant etc...).
Je vais d'abord couler un seuil devant chaque menuiserie qui sera carrelé.On ma conseillé de le couler en béton dosé a 350kg avec un treillis 10x10 car il y a une épaisseur de 16 a 17.5 cm. Qu'en pensez vous ?
Terrasse en forme de L,je vais mettre un joint de dilatation dans l'angle et réalisé deux pentes sur la terrasse,un au sud,l'autre a l'ouest.
Ensuite couler une chape dosé a 200kg avec un grillage de carreleur couler a la toupie.
Épaisseur de 12 cm au point le plus haut et 7.5cm au plus bas. (pente 1.5cm/m)
Est ce que le grillage de carreleur peut être remplacer par de la fibre ? car je pense m’embêter pour intégrer le grillage dans la chape avec la vitesse de la toupie.
Après un carrelage style parquet sera posé avec double encollage colle flex extérieur.
Je preneur de vos expérience, je vais essayer de vous mettre une photo.
merci d'avance de vos reponses
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
exemple de terrasse avec le joint de dilation en angle et carrelage type parquet comme moi
ma terrasse actuel
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h08
