Section de câble
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 255 fois
Env. 500 message Gers
Je souhaite alimenter un abri de jardin et éclairer mon jardin. Toutes les gaines sont déjà passés dans le jardin et à l'abri de jardin. Tout part du tableau principal de la maison.
Je prévois une section de 6mm² pour alimenter l'abris de jardin distant d'environ 25m. L'abris fait 20m², je compte y mettre un second tableau pour redistribuer et y mettre l'éclairage, quelques prises et une ou 2 prises extérieures. Il n'y aura pas de grosses machines à faire fonctionner. Je dirai maximum 2000W.
Est ce correct comme section de câble?
Ensuite pour éclairer le jardin, je compte partir du tableau avec 2 câbles, un pour l'éclairage devant la maison, et un autre pour derrière. Tout l'éclairage sera en LED, donc niveau consommation, pas grand chose.
- Pour la partie avant du jardin, au maximum, une dizaine de spots soit environ 50W, le spot le plus éloigné du tableau sera à environ 40m.
- Pour la partie arrière du jardin, au maximum, une 20aine de spots, 50m d'éloignement maximum du tableau principal.
Est ce que je peux mettre du 1.5mm² pour alimenter l'éclairage, ou il vaut mieux du 2.5mm² niveau chute de tension?
Il me semble que c'est maxi 8 ou 12 points d'élcairage par ligne, je ne sais plus, est-ce applicable pour des spots? Même norme pour des LEDs?
Sinon, est ce correct ce que je souhaite faire?
Merci bcp d'avance!
Dept : Gers
Sur 20 m en fourreau 3 x 2,5 mm² cuivre serait largement suffisant. Après pour les spots il faudrait savoir si vous tirez des lignes en 240 V ou en 12 V.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour ta réponse.
Tout sera en 230V.
Donc selon toi 3x2.5² sera suffisant pour alimenter l'abris de jardin avec un second tableau de répartition au bout?
Dept : Gers
Si vous visez 2000W, il est clair que du 2,5² suffira
Si vous envisagez plus à terme, passez sur du 6²
Pour l'éclairage du 1,5² suffira car les puissances sont raisonnables
Faire néanmoins un circuit pour l'avant et un autre pour l'arrière
La norme dit que dans le cas de spot on compte un point d'éclairage par tranche de 300W, donc vous pouvez mettre 8x6=48 spots de 50W sur un circuit
Bien entendu en supposant que ce soit du 230V ou que si c'est du 12V le transfo soit à côté de la lampe.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h46
