Poutre retroussée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.017 fois
Env. 10 message Herault
Doit on couler une poutre retroussée en une fois ou peut on la couler en 2 fois ?
Dept : Herault
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Elle doit être coulé en ... fois
Tout dépends du plancher, si c'est un plancher poutrelle hourdis, çà risque d'être compliqué en une seule fois.
Si c'est une dalle pleine ou prédalle, on peut mettre des stabox et couler en seule fois.
Dept : Loiret
Il y a t'il un risque de fissure ci je le coule en 2 fois oui car le plancher est en ourdis
Dept : Herault
Non, pas vraiment dans le sens ou la reprise sera cousue par l'armature de la poutre prise déjà dans la première phase et en attente pour la deuxième.
Dept : Eure
Membre utile Env. 800 message Ain
Attention car s'il te faut être poli avec le livreur du béton ("bonjour ", "s'il vous plait ", "merci ", "au revoir " ...) tu devras certainement t'y prendre en trois fois...
Dept : Ain
tipunch34 a écrit:Il y a t'il un risque de fissure ci je le coule en 2 fois oui car le plancher est en ourdis
Plancher poutrelle hourdis, si vous coulez en une fois, je vois mal comment vous allez faire porter vos poutrelles et enrober les torons dans le béton de la poutre.
Dept : Loiret
Et attention à la conception/armatures des poutres retroussées : ce ne sont pas des poutres ordinaires et nécessitent des dispositions et sections d'armatures particulières. Voir le BE.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol.
Je suis curieux de savoir comment procéder pour une poutre retroussée en terme d'armature. Je ne trouve pas de schéma clair sur le net.
Je souhaite concevoir un toit terrasse pour une petite extension de 550x430. La partie retroussée sur la largeur de 430 sera un de mes 4 acrotères.
brytermad a écrit:Bonjour Tournesol.
Tournesol n'est plus sur le forum depuis 2 ans (hormis 2 interventions il y a 1 an).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Si autre que Tournesol a des infos je suis preneur
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h07
