Utilisation lavabo + douche impossible !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 308 fois
Env. 10 message Orleans (45)
Bonjour, merci d'avance à tous de prêter attention à mon problème.
J'ai déjà effectué quelques recherches mais je ne trouve pas la panne à mon problème.
J'ai changé ma plomberie cuivre en per.
À la base, alimentation générale en 18 cuivre et alimentation des différents points d'eau avec des diamètres correspondants.
Je n'avais pas de problème de pression.
Désormais, je pars avec un per de 20 branché sur robinet 20*27.
Raccordement sur nourrice 20*27 et distribution 15*21. Tous mes points d'eau sont alimentés en 16.
Quand je fais fonctionner deux points d'eau différents c'est la cata.. ça coule presque plus.
Je précise que lorsque je tire l'eau il y a comme un décalage de remplissage du tuyau principal. Pourtant je suis en 20mm tout le long..
Sylvain
De : Orleans (45)
Ah oui, petit détail qui a peut être son importance..
Des l'ouverture d'un robinet la pression est bonne, mais elle diminue au bout de deux ou trois secondes
De : Orleans (45)
J'ai installé un mano sur une de distributions de nourrice eau froide.
À la sortie j'ai 3.2 bars donc c'est bon. Par contre je descends à 0.4 bars en tirant de l'eau au robinet salle de bain. Est ce normal ?
De : Orleans (45)
Vous devez avoir une saleté dans le 20 (un escargot égaré) ou le PE est plié quelque part
De : Penmarch (29)
Re bonjour à tous,bon .. j'ai démonté tout mon réseau, tant pis je voulais éviter ça mais pas le choix.
L'origine du problème était le robinet branché sur l'alimentation générale. Il a cassé au niveau de la tige, du coup le joint d'arrêt de remontait pas entièrement​.
Du coup j'avais l'équivalent d'un débit de 12/17.
J'espère que ça aidera certains qui ont ou auront un problème de ce genre.
Bon week-end, sujet clos 😉
De : Orleans (45)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
