Porjet professionnel
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message Herault
j'effectue un projet professionnel sur la diffusion d'air et j'ai une question par rapport à la vitesse résiduel (vitesse ressenti dans la zone d'occupation).
Pour le confort de l'occupant, à une température ambiante de 20 °C il ne faut pas avoir une vitesse résiduel plus basse que 0.05 m/s sinon il y a une sensation de stagnation d'air, et ne pas avoir une vitesse résiduel au dessus de 0.15 m/s sinon il y a une sensation de courant d'air.
La ou ça me pose problème, c'est que si la température ambiante augmente ce ne sont pas les mêmes valeurs. prenons exemple avec une température ambiante de 25 °C, pour éviter la sensation de stagnation d'air, il ne faut pas être en dessous d'une vitesse résiduel de 0.15 m/s et pour la sensation de courant d'air il ne faut pas dépasser 0.40 m/s.
Comment expliquer que la vitesse résiduel augmente selon la température ambiante du local ?
Merci pour les retours.
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Tout dépends si tu souffle de l'air chaud ou froid
Le air froid descent, l'air chaud monte.
Voilà le pourquoi du comment les flux d'air peuvent être différent.
Plusieurs effet rentre en jeu, l'effet coanda qui est un flux d'air qui vient "lecher" le plafond et l'induction qui est le mélange de l'air soufflé avec l'air ambiant.
Je dimensionne mes flux d'air a 0,2m/s a 1,8 m de hauteur (zone de confort) et suivant le débit, la t° de soufflage, la t° ambiante, cette valeur est compliqué a atteindre.
Le but du jeu est de dimensionner un diffuseur qui ne souffle pas directement sur les personnes comme une douche, mais qui souffle avec un effet coanda qui suivra le plafond et les cloisons pour un maximum de confort pour l'occupant.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Mika111 a écrit:.....
 Pour l'effet coanda, c'est 10 cm sous le plafond ou une bouche plafond avec soufflage à plat.
A 0,2 m/s, impossible d'avoir un vrai effet coanda.
Dept : Savoie
Tout depends de la distance cloison diffuseur
https://vimeo.com/157430198
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h49
Devis VMC / VMC double flux
