Mise en page PC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 299 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour, en auto-construction nous faisons nous même le permis de construire. Les plans sont fait avec sketchup, tout a l'air d'aller.
Mais comment :
Ajouter les côtes, autrement qu'avec l'outil cotation, que je ne trouve pas pratique ?
Ecrire sur le plan son nom, le numéro du PCMI, l'échelle, enfin toute les infos à notifier ..?
Et le faire en gardant l'échelle ?
J'ai essayé avec paint mais pas pratique du tout, et avec gimp, mais je n'ai plus la bonne échelle quand j'imprime.
J'avais pensé imprimer à l'échelle et rajouter à la main les informations, mais je suis sûr qu'il y a mieux ?
Merci à vous !!!
Dept : Allier
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Bloggeur Env. 70 message Dordogne
Salut !
Bonne galère...
Perso, on a fait nos plans avec sketchup.
Tu peux après les exporter à l'échelle que tu veux en pdf.
Ensuite convertisseur pdf en image avec qualité au max'
Retouche et annotation avec Aperçu (sous mac) qui permet de rajouter des flèches, lignes, texte, gommer en mettant des rectangles blancs...
Puis impression à l'échelle 100%
Ça prend un temps fou, surtout avec les bugs incessants d'Aperçu !
Sinon trouve un logiciel qui permet d'annoter direct le pdf ?
Dept : Dordogne
Merci pour la réponse. Comment tu fais pour exporter à l'échelle ?
J'arrive à exporter mais ça ne me propose pas l'échelle.
Sinon je ne suis pas sous mac, je regarderai si il existe un équivalent à "Aperçus"
Dept : Allier
Alors, une fois ton plan fini :
Fichier > configuration du document > Échelle d'impression
(là tu choisis ton échelle, attention au nombre de pages requises, si ça tient pas sur une, faut revenir sur ton plan et jouer avec la molette du zoom dans la mesure du possible ou changer l'échelle tout simplement)
Puis Fichier > imprimer > là ou ya "pdf" > enregistrer au format pdf...
Perso paint, ça me re-modifiait l'échelle...
Avec gimp, ce doit être mieux mais faut maitriser l'outil !
Dept : Dordogne
Merci de tous ces conseils, mais je n'ai pas "pdf" au moment d'imprimé (skp gratuit). J'ai donc télécharger un plugin pour. Mais après plusieurs essais d'impression, ce n'est pas à l'échelle. Il n'y a qu'en imprimant directement de skp que l'échelle est respecté. Je vais imprimer et rajouter les informations à la main !
Se sera moins propre mais là je ne vois pas d'autres solutions ! J'ai déjà perdue trop de temps (et d'énergie lol) avec ça.
Si des fois quelqu'un est passé par là et a la solution, n'hésitez pas Smile ...
Dept : Allier
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h50
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
